[Blanc] Four Rosiéres en chauffe permanente
    invite03b947ef
    Voici mon petit problème,
    mon four encastrable rosieres type FE 4273 chauffe en permanence,
    le potentiomètre du thermostat n'a aucun effet et le led témoin de chauffe est en permanence allumé.
    je présume donc un problème de thermostat ou de sonde de température.
    comment faire pour démasquer le coupable ? sonde ou thermostat
    le fil métallique issu de la sonde "plonge" dans le thermostat sur lequel une étiquette " warning" m'avertit que le liquide contenu peut entrer en réaction avec l'eau....
    j'ai préféré m'abstenir de le démonter .
    je suppose également qu'il vous faut la résistance de la sonde à T°c ambiante, comment dois-je la mesurer ? ( où mettre les pointes de l'ohmètre ?)
    Merci d'avance .
    Sarou 974
    Re : Four Rosiéres en chauffe permanente
    re,
    votre descriptif signale un thermostat mécanique avec un capillaire chargé au sodium (très acide, d'où l'avertissement)
    en cas de défaut d'étanchéité,
    celui-ci ne peut plus réguler et met la chauffe en fonction permanente
    (ceci est le principe contraire a un thermostat de frigo qui lui coupe le fonctionnement du compresseur)
    donc,
    pour faire court,
    remplacez tout simplement ce thermostat,
    évitez par contre de toucher le point qui comporte le défaut d'étancheité pour éviter de vous bruler,
    ce n'est pas dramatique en soi mais il faut le savoir
    invite03b947ef
    merci pour cette réponse prompte
    Après rapide recherche , j'ai trouvé ma pièce,à un prix raisonnable
    je me suis aperçu que de toute façon, sonde et thermostat étaient, sur ce modèle, solidaires et que ma question de départ était un peu inutile
    Merci pour la confirmation Richard31
    re,
    absolument pas,
    car vous avez soulevé un point important souvent ignoré même parfois par des pros qui ne se sont jamais posé la question sur le contenu d'un capillaire de thermostat de cuisson,
    et pourtant: "le sodium "
    un tel produit est a même de vous faire un trou sur l'épiderme allant juqu'a l'os,
    heureusement qu'il est en quantité négligeable et volatile, donc ne pas dramatiser pour autant
  1. [Blanc] Lave vaisselle en chauffe permanente
    Par invitec2e49c19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 16h58
  2. Interaction : permanente ?
    Par paradoxman dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 08h35
  3. LV en vidange permanente
    Par invite6b1e87fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 09h53
  4. fatigue permanente
    Par invite11729512 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/02/2006, 17h02
  5. alimentation en eau permanente machine à laver
    Par invite79b3ee8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 13h01
