[Blanc] Comment utiliser le four d'une gazinière Ariston au gaz naturel
    invitefcea6391
    Wink Comment utiliser le four d'une gazinière Ariston au gaz naturel
    depuis que je suis passée au gaz de ville, je ne parviens pas à allumer le four de ma gazinière ariston. Il s'agit du modèle type CL.G-PS-09. Comme je ne mets plus la main sur la notice, je fais appel à vous!!
    Tous vos conseils et infos sont les bienvenus! Merci d'avance, céline
    Cram 64
    Re : Comment utiliser le four d'une gazinière Ariston au gaz naturel
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage DUCH,
    La nature du gaz naturel et du butane propane étant différente, il faut remplacer les injecteurs, ceux-ci sont livrés avec l'appareil.
    Marc.
    invitefcea6391
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Merci Marc de m'avoir répondu aussi rapidement. Nous avons changé tous les injecteurs sauf celui du four car pas moyen de trouver son emplacement.
    Nous avons déjà été au gaz de ville. On ne comprend pas d'où vient le problème...
    Merci duch
    Cram 64
    Bonjour DUCH,
    Le plus simple est de suivre les deux canalisations de gaz "sole et voûte", les injecteurs se trouvent à l'éxtrémité accessibles selon modèle de l'intérieur ou de l'extérieur du four.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Blanc] Problème sécurité gaz du four d'une gazinière
    Par invite453cad7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 08h39
  2. amortissement d'une chaudiere a pellet versus une chaudier gaz naturel
    Par invite9b09b0ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2007, 10h13
  3. [Blanc] Gaziniere sent le gaz au secours
    Par invite05016f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 20h16
  4. gaz naturel
    Par lamrac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2007, 19h24
  5. Gaz naturel
    Par inviteb924791c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/03/2006, 18h17
