[Thermique] vidange chauffe eau
vidange chauffe eau
    invite6994baf5
    vidange chauffe eau
    Je voudrais remplacer la résistance de mon chauffe eau de marque pacific ( réf 863026
    ( je n'ais plus d'eau chaude)
    Pour la vidange je peut le faire par la vanne de vidange du groupe de securité qui sert en meme temps de soupape de sécurité, par contre je n'arrive pas a fermer l'arrivée d'eau. Il y a un robinet au dessus de la vanne de vidange, je pense que c'est l'arrivée d'eau pour remplis le cumulus mais elle est très difficile à tourner. Je viens d'y mettre du dégripant et je vais essayer de le fermer plus tard.
    Tout cela je le ferais après avoir fermé l'arrivée général
    Est ce que quelqu'un peut me confirmer mon action et ou a une autre solution
    bat0210
    Re : vidange chauffe eau
    bonsoir , oui c est pas mal , sivous n arrivez pas a fermer la vanne sur le groupe de sécurité , fermer l arrivée d eau général , puis ouvrez un robinet d eau chaude pour que l air puisse rentrer dans le chauffe eau afin de chasser l eau par la vidange du groupe de sécu .
    si c est un depart eau chaude en bas et qu il est verticale vous pouvez meme devisser le depart au chauffe eau coté eau chaude pour que la prise d air soit plus importante .
    vu son prix changer egalement le groupe de sécurite
    bonne soirée
    invite6994baf5
    J'ai oublié de précisé, il monté en horizontal et le départ d'eau chaude est en haut, l'arrivée d'eau froide en bas.
    Est il normal que la vanne de fermeture d'eau soit aussi dure a fermer?
    J'espere que cette vanne se débloque sinon la vidange ne servira a rien car dès l'ouverture de la generale, le cumulus se remplira de nouveau
    bat0210
    re
    c est pour cela qu il faut changer le groupe de secu , vous le changer , fermer la vanne et ensuite vous pourrez ouvrir la vanne général et changer tranquillement votre résistance . ce n est pas " normal " ni " anormal " ces vannes ne sont pas manoeuvrer souvent donc elles peuvent bloquer !
    invite6994baf5
    Pensez-vous que ces groupe de sécurité puisse etre vendu par les magasin tel leroy merlin ou autres ou c'est plus les magasins de pièces détachés plus spécialisé?
    Le mien est prévu pour 7 bar de pression
    Pimboli
    bat0210
    il sont tous taré a 7 bars , pas de soucis pour leroy merlin ou autre ( 30 euros environ ) , pensez au joint ou mettre de la fillasse ou du teflon sur les pas de vis du groupe de secu pour eviter les fuites
    bonne journée
    invite6994baf5
    Citation Envoyé par bat0210 Voir le message
    bonne journée
    Merci beaucoup pour les aides
    Pimboli
    bat0210
    tenez nous au courant dès que ce sera fait et en état
    bonne soirée
  1. [Thermique] vidange chauffe eau ne se passe pas comme prévu
    Par El_Padre999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 16h40
  2. [Thermique] Problème Vidange Chauffe-eau ?
    Par inviteb249bc17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 02h46
  3. [Thermique] vidange trop chaude sur chauffe eau
    Par invited6b5c4e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 18h35
  4. [Thermique] Vidange Chauffe Eau Electrique
    Par invite025484e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 23h11
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : Filet d'eau continu sur le système de vidange
    Par invite55a2471f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 10h09
