[Thermique] Problème pression chaudière / ballon gaz Elm-leblanc
    invite8db6f194
    Problème suivant : fuites d'eau.
    Cause : un ballon en suppression d'après le technicien ELM. (2/3 bars !)
    Il propose un devis de changement de 630 Euros pour un ballon 50 litres EQ et suggère même un changement complet !
    Je suis complètement incompétent en la matière (c'est dans un appartement que je met en location) mais j'espère qu'il y a des essais de solutions plus légère avant de tout changer.
    Le modèle est désigné par ELM ainsi : 27 BIL516N (NAT.)
    J'ai pris quelques photos.
    Merci d'avance !
    Cram 64
    Re : Problème pression chaudiere / ballon gaz Elm-leblanc
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Jeff38,
    J'ai ouvert un nouveau fil, ton problème sembant différent. Peux-tu préciser les symptômes de panne. Il semble que l'ECS (eau chaude sanitaire) passe dans le circuit chauffage. Est-ce bien cela ?
    Marc.
    minicox
    vu l age de l appareil et le cout des reparation in semble a mon avis plus judicieux d effectuer le changement de l appareil
    invite8db6f194
    Comme je vous le disais c'est dans un appartement que je n'occupe pas et je ne connais pas du tout le fonctionnement de ce type de chauffage.
    D'après l'étiquette il semblerait qu'elle date de 1988.
    Par contre j'ai retrouvé la notice descriptive de cette chaudière et je joins les 2 pages des schémas.
  1. [Thermique] Problème pression chaudiere gaz Elm-leblanc
    Par invitef1cd3afc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 14h31
  2. [Thermique] Problème chaudiere à gaz ELM Leblanc GLM 5
    Par invite7af5f981 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/01/2008, 19h44
  3. Probléme avec une chaudière ELM LEBLANC Gaz
    Par invite149249a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 16h37
  4. Problème Chaudière GAZ ELM LEBLANC BIL 5
    Par invite7f55a40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 18h06
  5. problème chaudière gaz elm leblanc GLM5.2
    Par invite72c4aada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 22h37
