[Blanc] machine a laver en panne
    invitea9b42414
    Unhappy machine a laver en panne
    bonsoir à tous,
    Je me permet de vous contacter car j'ai un soucis avec ma machine à laver de marque brandt type WTM1031FE/E.
    Voila le probleme :
    Quand je lance mon programme le programmateur tourne tous seul et se termine en 5 min meme pas et rien ne se passe.
    Ce que j'ai fait :
    J'ai verifier les chardons du moteur il sont bon et j'ai aussi demonter la sortie de l'evacuation il y avait quelque cheveux mais rien d'autre.
    Je ne sait plus trop quoi faire merci de bien vouloir m'aider!
    invitee5ad70c8
    Re : machine a laver en panne
    est ce que le lave linge prends l eau ? a la mise en route , est ce que la porte se verouille bien , observez tout ce qui passe et faites nous une description precise de ce qui se passe ce que voyez et entendez ...
    dans l attente de votre reponse pour pouvoir vous aider
    invitea9b42414
    oui la porte et bien fermer mais non la machine ne prend pas l'eau sinon aucun bruit apart le programateur qui tourne
    invitee5ad70c8
    verifier votre arrivée d eau .... si le filtre n est pas bouché
    sinon aprés il faut pousser l observation plus loin ... si mes souvenirs sont bons votre appareil est muni d une carte qui sert a tout commander ...ça peut etre elle aussi qui est cause mais pour l instant une chose a la fois
    vous avez de quoi controler, un ohmetre ?
    invitea9b42414
    heuuu ou est le filtre car l'eau arrive en bas de la machine il y a un petit coude et elle monte directement pres du programateur
    invitee5ad70c8
    bonsoir le filtre se trouve sur l electrovanne
    vous debranchez le tuyau qui est vissé a la machine et sur la piece sur laquelle est vissée le tuyau vous enlevez la partie centrale qui est le filtre de l electrovanne
    invitea9b42414
    non rien au niveau du filtre d'arriver d'eau
    oui j'ai de quoi tester
    invitee5ad70c8
    verifier l electrovanne sa valeur est de 3.4 kohms environ plus ou moins
    hors tension bien sur
    invitea9b42414
    c ok j'ai 3.73
    invitee5ad70c8
    il y a de fortes chances que l on ai un souci de programmateur ,
    verifier la continuité entre les contacts suivant sur le programmateur
    - Entre E3 et F3
    - Entre A3 et B2
    - Entre A3 et D3
    - Entre A3 et B4 en ayant choisi un programme
    nota si l une de ces continuités est manquant vous avez un souci avec votre programmateur , vous pouvez neamoins faire un shunt du contact pour pouvoir faire un essai
    bon courage
    invitea9b42414
    bonsoir,
    Bon ben je croit que je vai changer de machine de toute façon elle à une dizaine d'année elle à fait son temps .
    Merci beaucoup de vos reponse et de votre rapidité
  1. [Divers] panne de machine à laver
    Par invitee91056c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 20h17
  2. panne machine a laver
    Par invitefb29a8d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 13h25
  3. panne de machine à laver
    Par invite6ba48af7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 18h16
  4. machine a laver en panne
    Par invite4d2e96fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 11h05
  5. Panne machine à laver
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 12h51
