[Blanc] LV Brandt en panne
LV Brandt en panne
    invite90c97ccf
    LV Brandt en panne
    je reviens vers vous pour un autre probleme ,
    une personne de mon entourage a son lave vaisselle qui ne lave pas
    je m'explique ,en temp normal lorsque son lave vaisselle lave le voyant "lavage " s'actionne ensuite "rincage"s'actionne puis "sechage" s'actionne et enfin "fin" s'actionne mais maintenant il y a plus que le voyant "lavage " et et c 'est tout ensuite il passe directement a "fin" et quand elle regarde sa vaisselle rien a bouger la pastille n'a pas bouger et la vaisselle est dans le meme etat .et tout cela prend 1H30 le temp d'un cycle .
    aussi par en bas il y a de l'eau qui est bouché donc c'est rempli d'eau
    es que vous sauriez d'ou peut venir le probleme.MERCI A VOUS
    la sudiste
    Re : Lave vaisselle brandt en panne
    il faudrait commencer par verifier la pompe de vidange !!!
    invitee5ad70c8
    Bonsoir soit vous avez un probleme de vidange sinon il faut regarder si votre lave vaisselle chauffe il se peut qu un thermostat rearmable soit sauté et juste a reappuyer ....
    invite90c97ccf
    merci donc si j'ai bien compris peut etre qu'en réglan simplement la pompe de vidange le probleme de lavage se reglerai en meme temp?
    ainsi que verifier le termostat au fait qu'es que ca veut dire rearmable ? j'ai regarder dans le dico il connait pas .
    et pouvai vous me dire ou se situe l'endroit ou il faut reappuyer
    MERCI!!
    invitee5ad70c8
    je pense que vous avez un probleme de chauffe qui bloque votre programme c est a dire que votre appareil lave mais comme il ne chauffe pas le programmateur reste bloqué et ça fait que rien n avance
    le thermostat rearmable est muni d un petit teton rouge au milieu a appuyer jusqu a entendre un petit clic
    il est accessible en demontant le poids qui se trouve a l arriere et il faut regarder coté gauche vu de derriere pour trouver ce thermostat
  1. [Blanc] Panne LL Brandt
    Par invite7c1e7311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 20h22
  2. [Brun] panne tv brandt
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 20h41
  3. [Blanc] lv brandt en panne
    Par invite666bc34b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 17h29
  4. [Brun] panne tv brandt
    Par invite4493a2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 12h32
  5. panne brandt bb 60
    Par invitef2726adc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2005, 18h25
