[Brun] Problème rétro Thomson Scénium
    invite6a41a7db
    plobleme a l'allumage du retro,la led passe au vert puis repasse au rouge en clignotant.version retro:v2.03-8.merci
    azer
    Re : probleme retro thomson scenium
    salut,
    nombre de clignotements ?
    invite760a5cee
    bonsoir azer!!! et la charte= il est dit BONJOUR CELA CE DIT -jc21
    invite6a41a7db
    bonjour et merci de m'avoir repondu,j'ai 5 clignotement+1 et je suis aller dans la page d'erreur du retro,ily a plusieurs chiffre.pouvez vous m'en dire plus .merci
    azer
    salut,
    donc il fonctionne !!!
    Explique un peu mieux ta panne ?
    invite6a41a7db
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    en fait lorsque je veux allumé mon retro,le voyant passe au vert puis au rouge avec le code erreur que je t'ai envoyé.mais il arrive encore quelque fois qu'il s'allume correctement mais cela se fait de plus en plus rare.il m'indique plusieurs code erreur mais je ne sait pas les effacés si cela est bien sur possible.il y a les codes,count et time stamp,que veux tu savoir.merci
    azer
    salut,
    pour les effacer, de tête : en mode service, ligne ERROR, puis valider pendant 5-6 secondes la ligne ERASE ERROR.
    Regardes du coté secondaire de l'alim, si tu n'as pas une capa de gonflées, genre CP150.
    invite6a41a7db
    je te remercie, je te tiens au courant de l'evolution de mon retro dés que j'en ai fini avec mon déménagement.a plus cordialement ced-73
  1. [Brun] Code erreur rétro Thomson Scénium
    Par invitedd1970fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 21h23
  2. [Divers] probleme thomson scenium 52rw64e
    Par invite484ff0ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 22h35
  3. problème avec Thomson scénium 44RW65ES
    Par invite2ad55c21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/12/2007, 17h19
  4. [Brun] probléme avec thomson scenium 32WF64E
    Par invitefb11b803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 12h05
  5. Problème retropro thomson scenium
    Par invitef26c9842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 16h06
