[Thermique] Chaudière Niagara 28FF
    Thierry L60
    Bonjour(2ème tenetative)
    Après presque 8 ans sans aucun pb, ma chaudière passée en mode été, se met en chauffe circuit chauffage toute seule (le voyant "radiateur" s'allume et le voyant de chauffe aussi, comme en hiver quand le thermostat s'enclenche), résultats les radiateurs sont chauds!!
    Les radiateurs ne chauffent pas quand c'est l'eau sanitaire qui chauffe (le circuit se fait correctement), c'est pour éviter de penser à la vanne 3 voies, comme j'ai pu lire dans d'autres forum.
    Ne pensez-vous pas à un pb avec la carte électronique qui envoie des informations éronnées à la chaudière.
    Merci pour votre aide
    Thierry L60
    Cram 64
    Re : Chaudière Niagara 28FF
    Bonjour Thierry L60,
    Je joins les conseils de Chaffoteaux et Maury dans ton cas.
    Marc.
    Cram 64
    Parti trop vite.
    Thierry L60
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Parti trop vite.
    Merci pour cette réponse, je commençais à désespérer.
    Ce qui est dommage c'est que je n'ai pas réussi à obtenir d'infos d'un membre qui avait exactement le mêm pb que moi.
    Enfin je vais tout de suite essayer ça.
    Mais je me pose la question suivante, est-ce que ce phénomène de thermosyphon explique bien la mise en chauffe de la chaudière pour les radiateurs (comme en hiver avec mise en route au thermostat d'ambiance.
    Parce que si je ferme cette vanne et que ma chaudière continu de présenter ce symptôme, il n'y aura pas possibilité au circuit d'eau chauffage de se faire et la pompe de recirculation tournera sans que l'eau puisse circuler.
    Le mieux est de faire cette manip en restant près de la chaudière pour s'assurer que c'est sans conséquence pour le bon fonctionnement de la chaudière.
    Je vous tiens au courant
    Merci encore
    Thierry L60
    invite2298a0e7
    Normalement le phénomène de thermosiphon ne peut pas mettre en route le bruleur surtour si la chaudière est en position été
    Que les radiateurs chauffent c'est une chose mais là ???
    Essayer de vous rapprocher d'un sav chaffoteaux si cela est connu !
    invite2298a0e7
    re
    Sinon avez vous essayé de débrancher le pont ou le thermostat d'ambiance pour voir si cela change quelque chose ?
    Thierry L60
    Citation Envoyé par ironfist Voir le message
    re
    J'avais vérifié en enlevant le thermostat d'ambiance mais j'avais le même phénomène.
    Thierry L60
    C'est ce que je pensais, c'est pourquoi je pense plus à un pb avec la carte électronique de la chaudière.
    Le fait d'avoir coupé la vanne au départ chauffage fait que la demande de chauffe s'arrête dans les 5 secondes qui suivent.
    Je pense que je vais devoir faire appel à un SAV mais je voulais d'abord avoir un peu plus d'infos pour ne pas m'entendre dire qu'il faut changer x pièces sur la chaudière!!!
    thierry m
    BONSOIR,
    Faites l'essai en inversant les thermistances (elles sont interchangeable)
    surtout mettez de la graisse thermiques.
    vérifier leur valeurs Ohmique.
    Moi personnelement je verai bien un probleme sur la thermistance ballon.
    thierry M
  1. [Thermique] Pb chaudière C & M Niagara 28FF ventouse
    Par Thierry L60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 21h38
  2. [Thermique] chaudière C/M Niagara Delta
    Par invitea1e98324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 19h45
  3. [Thermique] Pb Chaudière C&M Niagara FF
    Par invite21eb435c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 21h14
  4. pb chauffage chaudière niagara
    Par inviteeef510dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 14h12
  5. chaudiere niagara ff 28
    Par invite00444c42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 20h01
