[Blanc] Plus de vidange ni d'essorage LL Siemens Siwamat 2085[résolu]
    inviteeec82c42
    bonjour,je cherche de l'aide pour un lave linge siemens siwamat 2085 sans mode d'emploi"que j'ai beaucoup de mal a trouver d'ailleurs".Donc la panne est que dans un premier temps la machine ne vidange plus et je suppose que cela empêche l'essorage merci de m'indiquer la marche a suivre
    goupilargenté
    Re : plus de vidange ni d'essorage
    En effet si la machine ne vidange pas l'essorage ne peut se faire. Le plus simple est de vérifier tout de suite la pompe de vidange.
    Est-ce qu'elle n'est pas bouchée? Est-ce qu'on l'entend tourner? Si elle ne tourne pas il faut essayer de la faire tourner à la main par les ailettes de refroidissement ou par l'intérieur par le bouchon de vidange si la turbine est accessible. Si elle tourne et n'est pas bouchée, la cuve restant pleine d'eau, c'est qu'un petit linge est tombé entre le tambour et la cuve, puis passé dans la grosse durite reliant le bas de la cuve à la pompe de vidange.
    vérifie tout celà et informe nous. Bon courage.
    inviteeec82c42
    Re : Plus de vidange ni d'essorage LL Siemens Siwamat 2085
    merci pour ta réponse,une autre question cependant,est ce que le faite d'enlever le bouchon de vidange va provoquer l'evacuation de l'eau si oui comment la récupérer sans en mettre partout en sachant que le bouchon est au ras du sol et qu'il est donc impossible de mettre une cuvette en dessous
    inviteeec82c42
    Citation Envoyé par FA2304 Voir le message
    merci goupil... problème résolu "sans trops de casse.il fallait juste se lancer
    goupilargenté
    AU lieu d'enlever le bouchon de vidange, il suffit de baisser le tuyau d'évacuation au ras du sol pour vider la cuve, à condition que la
  1. [Blanc] Panne d'essorage lave linge SIWAMAT 5040
    Par JohnDoe78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 11h02
  2. [Blanc] PB Siemens SIWAMAT 540 XL
    Par inviteb351f1f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 20h18
  3. lave linge siemens siwamat xt 800 en vidange
    Par invite8e6a8e6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 17h33
  4. siemens siwamat XTS1001
    Par invitec6258bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 14h11
