[Brun] Ecran plat s'éteint après 1 seconde
    ltaillan
    J'ai un soucis avec un écran plat (15") qui s'éteint après environ une seconde.
    Le voyant 'Power' passe bien de l'orange au vert, l'image apparait correctement pendant 1 seconde puis écran noir et le voyant reste vert.
    J'ai essayé avec une autre alimentation 12 v mais ca ne vient pas de là.
    J'ai démonté l'écran en pensant trouver une partie alimentation mais je ne sais pas trop quoi faire.
    Merci.
    Hobbyelec
    Re : Ecran plat s'éteind après 1 seconde
    Salut
    Peux tu nous indiquer Marque, modèle et faire des petites photos
    ltaillan
    Il n'y a pas de marque, il s'agit d'un modèle générique d'entrée de gamme de chez LDLC acheté il y a environ 3 ans.
    J'espère que les photos vont permettre d'avancer sur cette panne.
    Merci.
    Hobbyelec
    Salut
    Peux tu essayer de rebrancher ton écran et de l'éclairer avec une lampe de poche
    Si le pb vient du retro éclairage tu devrais deviner une image.
    Essaies de faire une photo plus lisible de la petite carte rectangulaire.
    A suivre.
    invite287a06a8
    Essaie de voir les neons que tu allume et de voir si il n'y en a pas un qui ne s'allume pas.
    Ta panne resemble à une mise en securite de l'inverter suite à un probléme suite de la platine inverter soit d'un neon
    Bon courage
    invite287a06a8
    je voulais quand tu allume le téléviseur
    ltaillan
    En effet, il s'agit bien du rétro-éclairage qui s'éteint. Avec une lampe je vois bien l'image.
    Ci-joint une photo de la petite carte de meilleur qualité.
    serrepate
    bonsoir,
    j'ai eu un pb approchant sur un écran de pc si ça peut t'inspirer, voici le lien.
    http://forums.futura-sciences.com/thread211438.html
    ltaillan
    Je n'ai toujours pas trouvé comment réparer mon écran. Est-ce réparer le rétro éclairage va me couter plus cger qu'acheter un autre écran ?
    Merci.
    serrepate
    bonsoir,
    Citation Envoyé par ltaillan Voir le message
    Merci.
    as-tu cherché un peu?
    tes photos sont floues, il y a des fils qui "passent" devant les composants, on ne voit pas le coté pistes, impossible de se rendre compte de quoi que ce soit.
    si tu as un scanner scannes le coté composants et pistes de chacune des cartes avec une bonne résolution.
    une carte inverter si tu cherches bien tu en trouveras le prix, mais est-ce pour autant que tu auras réparé ton écran?
  1. [Brun] ecran plat
    Par invite177052c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 13h40
  2. [Brun] ecran plat
    Par invitef381c55e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 19h45
  3. pb ecran plat
    Par chap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 19h12
  4. écran plat
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2005, 16h34
