[Brun] Problèm TV Philips 28PW 8505/19 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    marc.suisse
    Re : Problèm TV Philips 28PW 8505/19
    Hello
    Je trouve sinon ceci :
    - MG2.1 Destruction du transistor ligne T7421
    - Modifier la commande driver ligne comme suit:retirer le condensateur C2411- remplacer R3406 par 100 ohms remplacer C2413 par 10µF
    Source : http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/mg.html
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite649cf86b
    salut !
    ce que je ne comprend pas marc.suisse c'est qu'a la base, la panne semblait venir du tht qui apres changement s'averrait exacte...et la PAF!!! le BU ligne HS.
    et meme en changeant le BU ligne, la tele ne repond pas !!
    j'ai comme l'impression que le tht et le BU se renvoie la balle ^^.
    invite649cf86b
    salut !
    je penche pour un CC mais quel composant....je vais deja changer C2418.
    sinon qq1 aurait il une idée ?
    pour la procedure, marc.suisse je ferai ca le condo changé..on sait jamais
    marc.suisse
    Hello
    C'est vraiment étrange ton problème....
    Si j'ai bien lu , la seule fois ou le bu ligne à lâché , c'est après avoir changé le transformateur ligne ?
    Commences déjà par faire la modification de la commande du bu ligne et de changer le condensateur 2418 .
    Si tu mesures maintenant le 140v , il est présent ?
    Tu as bien reçu un HR8225 ?
    Sinon , fais quand même une photo des soudures et en particulier la patte en plus du nouveau transformateur .
    invite649cf86b
    bonjour !
    oui tu as tout a fait compris marc.suisse, j'ai dessoudé le BU ligne et testé ces bornes (j'obtiens quasi 0 avec toute les combinaison)...maintenant je ne sais pas si c t reellement un HR8225 (j'ai des doutes quand meme)
    sinon la patte supplementaire est bien une masse(elle rejoint la patte 11 sur le circuit).
    je fais les modification et je te mets au courant.
    carcan
    Hello !
    donc depuis le remplacement du THT le TV redémarre ... déja un bon point ça.
    Est-ce que la géométrie était correcte avant que le BU ne dégage ?
    C'était tjs le BU d'origine ou tu l'avais déja changé ?
    Laurent
    invite649cf86b
    salut !
    voila j'ai changé ce condo 2418 et remis un BU neuf que j'avais gardé soigneusement. et bingo j'ai le son et une image tres floutée, j'entend aussi un cliclac au niveau du tube qui disparait apres qq seconde...est ce normal ?
    sinon quelle tension devrais je trouver aux borne du C2418 ?
    invite649cf86b
    bonsoir !
    bon, image flou.....bande de couleur !! ca m'a mis la puce a l'oreille (j'avais vu sur un autre forum) j'ai donc inverser les fils qui allaient du tht au tube cathodique( gris et rouge). et CA MARCHE.....nikel meilleur qualité d'image avec les 2 potentiometre !
    pour resumer ma panne :
    j'ai changé de tht, image flou (qui s'apparente a des bandes de couleur mais on voit quand meme les silhouettes) ensuite je me suis acharné sur les potentiometre ce qui a fait grillé le BU (peut etre deja fatigué par 10 ans de loyaux services) et interverti les 2 fils du tht apres avoir mis un nouveau BU et voila le travaille !
    j'espere en aider plus d'un...a voir avec les HR, il faut intervertir les 2 fils !
    marc.suisse
    Hello
    J'aurais du y penser moi-même....
    Des fois c'est pas grand chose .....
    Bonne nouvelle donc
    invite649cf86b
    merci a toi toi, ainsi qu'a carcan ..
    bonne continuation
  1. [Brun] ecran noir philips 28PW
    Par invite4c978bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 20h42
  2. [Brun] pb image tv philips 28pw... matchline 70cm
    Par henico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 09h44
  3. panne tv philips 28pw 6332
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 13h35
  4. PHILIPS 28PW - black out
    Par invite9f30fd9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 09h13
  5. Panne TV 16/9 Philips 28PW 9521/19
    Par invite5a97b005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 16h54
