Problème chaudière murale gaz Chaffoteaux et Maury Hyxia II
28/05/2008, 05h14
#1
invitee2218dec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
J'ai un problème avec ma chaudiere, en effet celle-ci ne s'allume meme plus, il n,'y a donc aucun voyants qui s'allume.
Aurriez vous une idée du pourquoi ?
Merci de votre aide.
28/05/2008, 11h58
#2
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Re : Problème chaudière murale gaz Chaffoteaux et Maury Hyxia II
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage cyberalf,
J'ai ouvert un nouveau fil, as-tu vérifié si elle était sous-tension ?
Marc.
28/05/2008, 20h21
#3
thierry m
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
887
BONSOIR,
Verifier deja en amont (prise murale) qu'il y a bien une tension 230 volt (comme l'indique MARC).Si tension il y a ,vérifier connecteur d'alimentation sur circuit de puissance (si pas déconnecté),et ensuite fusibles sur circuit de puissance...
à suivre...
thierry M
29/05/2008, 17h52
#4
invitee2218dec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Merci de votre aide, mais il s'avere qu'il s'agissait d'un problème gènèrale à l'immeuble, en effet pendant la tempete le systeme de VMC a été endommagé, et de ce fait la chaudière était inutilisable.
Donc voila si sa peut servir pour les autres, si jamais des personnes rencontre le meme problème, cela vien de la VMC et non pas d'un problème electrique
Dans tous les cas merci pour votre aide
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/05/2008, 18h24
#5
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Merci de ce retour, mais il démontre s'il le fallait l'intérêt de donner la référence exacte de l'appareil, et si possible les détails de panne même ceux qui paraîssent anodins. Tous les pros de ce forum auraient réagis immédiatement au seul mot de VMC.
Amicalement,
Marc.
29/05/2008, 23h34
#6
invitee2218dec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Envoyé par Cram 64
Amicalement,
Marc.
Effectivement, mais pour la description, je ne pouvais malheureusement faire plus, sachant qu'il n'y avait aucun voyant donc pas de code erreur qui aurait pu nous mettre sur la voix
Je ne savais meme pas qu'il existait un systeme de VMC pour l'échapement des fumées, je pensait qu'il s'agissait d'un bete conduit de cheminée.
Encore une fois mon dernier post n'était absolument pas une critique, au contraire j'ai très apprécié l'aide qui m'a été apporté
J'espère que vous continuerais longuement a aider des personnes qui comment moi, sont en plein désaroi devant le fonctionnement d'une chaudiere
Amicalement,
Jean
30/05/2008, 11h41
#7
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Bonjour à tout le groupr,
Ne sois pas inquiêt je ne l'ai pas ressenti comme tel. C'est davantage un conseil à l'usage des posteurs qui liront ces lignes.
