  • Login:
Le capteur à tube sous vide à effet "Thermos"
  1. prof01
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    208
    Je découvre ce nouveau type de chauffe eau solaire à tubes thermos qui semble bien moins cher et bien plus performant que le photovoltaique .Est-il possible d'alimenter avec ce principe un plancher chauffant basse température en plus du chauffe eau sanitaire ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    33
    Messages
    1 562
    Re : Le capteur à tube sous vide à effet "Thermos"
    le mieux est d'utiliser ce genre de capteur pour chauffer un ballon tampon (que vous chauffez à la t° la plus élevée possible), en sortie une vanne 3 voies mélangeuse connectée à un régulateur pour alimenter votre plancher chauffant.
    Laurent
  3. Renzo
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    579
    Une installation solaire thermique peut permettre de couvrir environ 15 à 20 % des besoins de chauffage. Il faut donc une deuxième source d'énergie.
  4. prof01
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    208
    Donc je ne pourrais pas me passer de cette couteuse chaudière à fioul ,en la remplaçant par un chauffe eau solaire à tubes thermos ? Quelle serait alors la meilleurs configuration possible , au moins pour le plancher chauffant basse température et l'eau chaude , les radiateurs du haut làç je pense qu'il n'y aurait pas assez de calories .
  5. Renzo
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    579
    Tu as besoin d'un ballon solaire de grande capacité (700 à 1000 litres) avec un échangeur solaire (capteurs), un échangeur d'appoint (chaudière) et un échangeur de production d'eau chaude sanitaire.
    Ensuite tu raccordes le circuit du plancher chauffant sur ce ballon.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. capteur tubes sous vide et "surchauffe solaire"
    Par kanailledusudouest dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2008, 21h05
  2. transistors commandés par capteur à "effet hall"
    Par flibu dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/04/2008, 18h59
