  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 39
transistors commandés par capteur à "effet hall"
  1. flibu
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    20
    boujour.
    Voila mon probleme : suite a une panne de module d'allumage sur une moto je me suis penché sur le question de faire un module d'allumage type TCI.
    Ce type de module permet d'avoir une eticelle a la bougie grace a une bobine haut tension ( systeme primaire et secondaire)
    -Dans un premier temps le bobine est chargé au +12V(10A)
    -L'étincelle se produit lorsque l'on "coupe" le fils qui la relit a la masse.
    Les capteur sont des capteur a effet hall (resistance ki varie en fonction du "magnetisme".
    Les type de transistor generalement utiliser sont des transistor de puissance NPN.
    Ma question est donc:
    -> peut-on commander un transistor NPN (saturé/bloké) en "jouant" seulement sur les resistance du montage?
    voila merci d'avance j'ai fais pas mal de recherche qui se sont avérer plus ou moins fructueuse(je tiens a le precisé quand meme ke je ne debarque pas ici les mains dans le poche)
    si vous aver des precision a me demander esiter pas MERKI
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : transistors "comander" par captuer a effet hall
    Bjr flibu,
    L'embétant dans ce genre de bidouillage, c'est qu'on n'ai jamais CERTAIN de la fiabilité!
    C'est ennuyeux , si lors d'un dépassement, le "bidule" se croise les bras !!
    Pas sur que ton assureur soit d'accord en cas de probléme.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. flibu
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    20
    salut et merci de ta reponse.
    J'a bien consience des risque mais il s'agit plus d'une moto "loisir" ... c'est une ancienne moto qui traine dans un garage et que j'aimerais redemarer je me doute bien que ce bricolage ne sera pas aussi fiable que les boitier d'allumage du commerce cependant j'aimerai quand meme savoir si cela est possible de réaliser se type de systeme.
  4. flibu
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    20
    Alors personne ne peut m'aider.Parceke en electronique je ne sius pas qu'un peu rouiller lol...
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    utilise ce KIT : http://www.conrad.fr/k2543_systeme_d..._208431_208432
    Ca marche avec le rupteur d'origine
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  6. flibu
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    20
    salut
    Oui mais justement je n'ai pas de rupteur sinon j'aurai utiliser se kit ( ou meme il y en existe des tout monter dans un boitier).Non moi j'ai des capteur d'allumage a effet hall(qui font varier la resistance)... d'ou mon probleme...
    • Publicité
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    C'est quoi que tu as comme capteur? sur une ancienne moto, un effet hall?
  8. flibu
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    20
    oui c une moto des années 80 avec capteur a effet hall.
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    il y a combien de fils 2 ou 3 ? une photo ?
    C'est pas plutot un capteur inductif (pick up) ?
  10. flibu
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    20
    Il y a 3 fils . 1 fils est commain au 2 capteur (arriver du courant) et la sortie des capteur est separer (un fil par capteur) . je ne connai pas les captuer indutif.mais il me semble que se sont des capteur a effet hall car kan je passe un aimant devant la resistance change.
    • Publicité
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Ou plutot des magnetorésistances. Il y a deux cylindres sur ta moto ?
  12. flibu
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    20
    4 cylindre , et 2 bobine HT (etincelle en meme temps dans 2 cylindre.)
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    et tu n'as pas trouvé ton bonheur ici : http://www.kennedy.fr/tarif_moto.htm
  14. flibu
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    20
    Ce n'est pas sa le probleme des kit dans le commerce existe mais ce n'est pas mon but ( de plus j'ai achter cette moto pour moins cher qu'un kit d'allumage type boyer ou autre)... ma question c juste eque l'on peut commander un trnssistor par un changement de resistance.
    • Publicité
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    1/ Oui, c'est possible
    2/ mais c'est pas évident. Et partir d'un KIT Velleman est quand même plus simple
    3/ Faire un truc bricolé qui soit IP66, c'est pas évident ...
    http://mateleco2.online.fr/sections....ticle&artid=20
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calculer vitesse par capteur effet Hall
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 18/06/2009, 19h12
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  3. capteur effet hall de commande
    Par mokadede dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 19h37
  4. Capteur à effet Hall
    Par begue dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 22h53
  5. capteur effet hall ou phototransistor
    Par mirkolas dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 18h58
