  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 41
Calculer vitesse par capteur effet Hall
  1. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Salut
    Je connais pas cette technologie, mais il parait que quand il y a un metal ça donne un 1 et que quand il y a pas ça donne un 0
    Ou l'inverse, donc si qq'un peut m'en dirte plus sur le sujet
    Le but est de mettre un capteur près d'une roue de voiture qui a cette structure là
    Quand la roue tourne une succession de (metal non metal) va se defiler devant le capteur a une frequence directement proportionnelle la vitesse de la voiture
    Vous me suivez toujour, donc je veux exploiter cette frequence de succession d'ordres numerique, multiplier cette frequence selon un facteur calculé qui prend en compte la periphérie de la roue, et affiche au final une vitesse en Km/h sur, une fois n'est pas coutume, 3 afficheur 7 segmnts, vous me suivez toujour?
    selon ce schéma http://perso.wanadoo.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4B.htm
    Le capteur va nous sortir un signal numerique, donc il ne va pas y avoir de problème de convertion analogique/numerique, mais plutôt il y a un problème de convertion fréquence/km/h, quand je parle de problème ce n'est pas dans les calcules, mais plutôt dansd le montage électronique
    J'ai aussi pensé aux IC qui constituent un compteur
    y'aurais t'il plus simple?
    Bref un avis m'interesse
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. toinou
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    101
    Re : Calculer vitesse par capteur effet Hall
    Le principe de l'effet Hall permet de détecter un champ magnétique ; on alimente le capteur avec un certain courant, et sa tension de sortie sera proportionnelle au champ magnétique qui le traverse (dans une certaine direction). Il est utilisé par exemple pour les compteurs de vélo : chaque fois que le petit aimant accroché à la roue passe devant le capteur, on compte un tour de roue.
    Pour ton problème, je ne vois pas de lien direct ; maintenant on peu imaginer un autre système, mais il faut quelque part un champ magnétique. Sinon il existe des capteurs "réluctant" (il me semble), où l'on place une bobine à proximité du métal à détecter (cela marche avec un métal ferromagnétique par contre); lorsque le métal se trouve devant la bobine, il modifie la valeur de son inductance... Avec un montage électronique associé on peut donc détecter la présence du métal.
    Sinon, pour arriver à mesurer une fréquence, il te faut une référence, un oscillateur...
  3. Electrofred
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Région Parisenne
    Âge
    21
    Messages
    1 015
    Je ne saispa sce qu'est l'effet Hall et je suis tombé dessus:
    http://perso.wanadoo.fr/daniel.rober...rs2_Suite.html
    Personnelement j'avoue que je n'y ai rien compris et ca ne m'interressait pas trop mais bon ... si ca peut t'aider
  4. Electrofred
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Région Parisenne
    Âge
    21
    Messages
    1 015
    Ah oui sinon pour l'histoire de l'aimant qui modifie l'inductance d'une bobine, il me semble également que ca existe car j'ai deja étudié un montage (detecteur de metaux) dans lequel on employait ce principe: l'approche d'un corp magnétique changeait l'inductance de la bobine, donc la fréquence (la bobine appartenait a un circuit oscillant) et donc le son de sortie. Si ca peut t'aider il me semble que cette bobine avait une valeure de l'ordre de 350 mH (mais je pense que la valeure d'une bobine sur un noyaux ferrite doit etre plus modifiée par l'approce d'un aimant).
    Bonne chance
  5. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Il me semble que la sortie du capteur a effet Hall capte même la presence on non de metaux pas forcement un aimant.
  6. etronics
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    france
    Messages
    1 335
    Salut
    Pour ton systeme , il faut faire le contraire il ne faut pas un trou mais mettre un aimant qui passera devant le capteur comme sur les velos ...
    http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog48.htm
    en effet un capteur à effet hall peut ce déclencher avec un élement en fer mais cela est aléatoire donc l' aimant est plus régulier .
    @+++ dan
    • Publicité
  7. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    c'est que ce n'est pas facile de coller un aimant sur une roue de voiture
  8. etronics
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    france
    Messages
    1 335
    Salut
    je ne vois pas trop l' intéret de faire cela sur les roues de ta voiture ?? c' est pourquoi faire ...
    Au fait toute modification sur un vehicule passé au mine et homologué par le constructeur peu annulé ton assurance en cas d' accident .... pose la question à ton courtier d' assurance avant .
    j' en connais un qui as poser lui même une simple alarme de voiture acheté dans le commerce et la voiture à pris feux quelque temps aprés , et bien l' assurance lui à demandé la facture d' installation de cette alarme et comme il ne l' avais pas et bien c' est en litige depuis pas mal de temps pour ce faire remboursé la voiture ....comme quoi il faut bien lire son contrat d' assurance .
    @+++ dan
  9. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Citation Envoyé par etronics
    Salut
    Salut
    c'est pour afficher la vitesse en km/h sur des afficheurs 7 segments placés près du tdb
    (ça fait tomber l'assurance ça?!?!)
    pour la modification de sa voiture bah ça depend de la dite modification, enfin bon (sans vouloir me moquer) si je place une peluche sur la plage arrière c'est une modification?
    Au fait,la voiture de ton ami elle pris feu a cause de l'alarme qu'il vient d'installer ou a cause d'autre chose?
  10. Tix
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    france
    Messages
    1 515
    ou quelqu'un d'autre ^^ ,sait pas ...
    un montage à été proposé sur l'electronique pratique n°287 (octobre 2004)
    utilisant une ampoule ils et un aiment permanent ,le tout controlé par PicBasic ,résulta affiché sur 4*afficheurs 7segment (comande série il me semble ...)
    si tu veu ,l'article est dans mon atelier ,je peu le numériser ...
    (si ca t'intéresse ,Mp)
    @++ Tix.
    • Publicité
  11. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Salut
    mais avec un pic je les aime pas du tout...
    mais bon vas y toujour pour le schéma c'est mieu que rien, au moins je reprend le principe de collecte de l'info de rotation de la roue, après pour ce qui est du traitement de cette info jusqu'a son affichage je verrais un montage de compte-tour sur lequel je me casse la tête en ce moment.
    Alors etronics, tu ne m'as pas repondu!
  12. etronics
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    france
    Messages
    1 335
    Salut
    pour la peluche c' est ok , sauf si c' est le modéle de foire qui prend de la place
    l' assurance à dit cela mais c' est une façon pour elle de ne pas payer ...
    pour ton affichage cela ne va pas être simple à monter ... je n' ai pas trop d'idées sur cela , je ne met pas souvent les mains dans mon moteur .
    @+++ dan
  13. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Salut
    En fait l'affichage c'est pas un problème puisque j'ai un montage de compte-tours, il compte, puis affiche le nombre qu'il vient de compter puis se reinitialise et se remet a compter de nouveau ainsi de suite a des ontervalles reglables (moins d'une seconde quand même)
    Mais ce qui me manque ce sont les impultions que le compteur va compter, et c'est là que je bloque, comment recuperer ça a partir d'un capteur effet Hall placé près d'une roue mais sans installer aucun aimant sur celle ci, car avec la vitesse, les forces centrifuges etc ...ça sera dûr de le garder en place non?
  14. 62allan62
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    29
    Messages
    7
    salut à tous, je suis completement novice en electronique, en cherchant des infos je suis tombé sur ce site qui à l air sympa..
    Je compte sur vous pour m aider, en fait j aimerai savoir s il est possible de modifier un signal de sortie provenant d un capteur de vitesse en sortie boite de vitesse sur une moto??? Selon moi c est un capteur à effet hall, avec une alim, une masse, et un signal vers le compteur..il existe des modules à monter en serie mais 72€..
    En supposant que le compteur n utilise que la tension moyenne, je dis ça comme ça je sais pas du tout comment il analyse le systeme, ne serait il pas simple de tromper ce signal en le reduisant grace à un conso, ou resistance?
    • Publicité
  15. 62allan62
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    29
    Messages
    7
    soit y à pas de vie dans ce forum, soit je demande un truc trop balaise...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. recherche capteur effet hall
    Par Djludo dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/11/2009, 14h59
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  3. capteur effet hall de commande
    Par mokadede dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 19h37
  4. Capteur à effet Hall
    Par begue dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 22h53
  5. capteur effet hall ou phototransistor
    Par mirkolas dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 18h58
