question : calcul consommation panneau solaire/ampoule/batterie
    invite4c0f206f
    je découvre doucement les énergie renouvelable (domaine qui m'interesse beaucoup )
    et j'aimerai commencer à me faire des bricolage très simple.
    Premier montage que je veux faire : une ampoule autonome.
    L'idée est simple : un panneau solaire qui charge une batterie durant le jour , batterie qui a son tour alimentera l'ampoule toute la nuit.
    Celà dit voilà ma question : le montage s'effectuera avec une ampoule de 15w.
    Comment calculer son besoin énergétique pour environ 12h , indispensable au choix d'une batterie suffisament puissante , et d'un panneau solaire capable de la charger en 12 h aussi .
    merci de me donner les formules de bases qui me permettrons de calculer moi même ces données simples
    EX: une ampoule "eco" 12v 15W
    une batterie 12 v , 1,9 Ah
    un panneau solaire 2v ,4w ,200 mA
    imaginons ce dispositif , comment calculer le temps que mettra la batterie à charger , et le temps que mettra l'ampoule à vider la batterie ?
    f6bes
    Re : question : calcul consommation panneau solaire/ampoule/batterie
    Bjr Boris591,
    15w pendant 12 h cela fait 180Wh en une heure.
    Intensité: 15 w sous 12v (I=P/U) cela fait 1.25 A
    Pendant 12 h cela donne 1.25x12=15Ah de consommation.
    Donc une batterie de 1.9 Ah, c'est rapé !!
    Un panneau de 2 V ne rechargera pas une batterie de 12 V !!
    invite4c0f206f
    merci f6bes pour cette réponse
    quand tu dit que le panneau en 2v ne peut charger une batterie de 12V , tu entend par là que c'est purement et simplement physiquement impossible , ou alors simplement que cela mettrais bien trop de temps à la charger ?
    question par curiosité car j'ai trouvé un panneau en 12v donc pas de soucis
    invite03481543
    Bjr Boris591,
    Ca fait bien 180Wh mais pas sur une heure.
    C'est 15Wh sur une heure.
    Là c'est juste.
    invite4c0f206f
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    donc c'est plutôt du 180W tout court , soit 15W.h pendant 12 h ? ( et non plus 180 W par heure)
    invite03481543
    Il faut en effet être précis sur les termes.
    La puissance de la charge est 15W.
    Soit une énergie consommée sur 12h de 180Wh.
    L'énergie est une puissance consommée (dans ce cas précis) pendant une durée.
    Ce ne sont pas des W/h mais des W.h.
    Donc sur un temps de 12h la puissance consommée est bien de 180W.
    On pourrais dire aussi (et je pense que f6Bes à voulut dire cela), que sur 1h, il faudrait une puissance de charge de 180W pour consommer une énergie de 180Wh.
  1. charge batterie via panneau solaire
    Par invite0830f936 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 20/08/2014, 03h19
  2. PPE : chargeur de batterie à panneau solaire
    Par invitedf3428ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2012, 23h48
  3. panneau solaire et charge batterie 12V
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2011, 21h55
  4. Calcul consommation ampoules et panneau solaire
    Par varioflux dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/05/2008, 05h51
  5. temps de charge d'une batterie a l'aide d'un panneau solaire
    Par invitef8643b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 10h03
