charge batterie via panneau solaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
    invite0830f936
    voila mon probleme
    je veux charger une batterie via un panneau solaire,
    j'aimerais charger la batterie à courant constant, je voudrais utiliser un hacheur à stockage inductif, mais celui ci ne permet que régler la tension de sortie.
    ci quelqu'un aurait une solution, je lui en serais reconnaissant.
    gcortex
    Re : charge batterie via panneau solaire
    il n'y a aucun pb
    si ta batterie fait 10Ah et que ton paneau fourni 1A en court circuit en plein soleil et une tension à vide en plein soleil supérieure à la tension max de la batterie, il suffit de les brancher directement via un système de coupure à tension max
    invite0830f936
    ma batterie est une 2Ah
    mon panneau un 20w
    si mon panneau delivre 5v et 4A, j'aimerais quand meme charger la batterie donc élever la tension et diminuer le courant, et de meme pour 20V et 1A.
    je ne sais pas comment régler ce probleme .
    je métais orienté vers un hacheur à stockage inductif.
    merci d'avance .
    gcortex
    Salut !
    Il n'y a pas de si
    donne toutes les caractéristiques après on y verra plus clair
    invite0830f936
    panneau solaire 20w
    batterie àa charger sous 13,5V et à courant constant( à définir) pour ne pas détériorer la batterie.
    il me manque le régulateur àa mettre entre les 2 compsants.
    merci pour votre aide
    yvan30
    si ta batterie est une batterie dite solaire ou à décharge lente, la loi de charge et dite U0I0.
    Càd courant constant
    maxi 1/5 de la capacité si tu corrige par la température de la batterie,
    si non maxi 1/10 de la capacité.
    A lorsque la tension arrive à 14,34
    charge à tension constance durant 30mn si l'électrolyte et en gel ou 2h s'il est liquide (charge d'égalisation indispensable mais à limiter car cela dégrade les plaques. Cette tension est la tension de gazage car elle permet une production limité de gaz ce qui évite la stratification de l'électrolyte par brassage)
    Après maintien de la charge à 13,8V maxi 13,5 V est le meilleur compromis.
    La valeur de 13,5V permet de ne pas dégrader, par corrosion, les plaques tout en garantissant une charge maxi.
    Sur le site victron energie il y a un pdf qui explique tout cela.
    invite0830f936
    j'ai bien trouvé ton pdf.
    mais j'ai vraiment pas tout compris ( à moin que c'étais pas le bon pdf).
    quelqu'un si connaitrait en hacheur à stockage inductif?
    ou si quelqu'un à une autre solution.
    je suis vraiment perdu.
    invitebdffd8ee
    Juste pour me rassurer:
    Ce que tu fait est une partie d'un projet BTS de 1ere année actuelement en développement....
    Sa n'a aucun raport?
    gcortex
    Donc c'est une batterie 12V ???
    Mesure la tension à vide de ton panneau
    Le panneau et la batterie ne vont pas ensemble
    Courant constant c'est impossible :
    Comment veux tu que ta batterie se charge autant la nuit que le jour ?
    Dernière modification par gcortex ; 15/02/2007 à 08h38.
    invite0830f936
    pourquoi courant constant serais impossible?
    toute les batterie se charge à courant constant pour ne pas la détériorer.
    je ne veux pas charger la nuit mais seulement la journée.
    qui à une idée?
    invite03481543
    travailler à courant quasi constant est possible mais sous certaines conditions compte tenu que les cellules vont se comporter en générateur de courant ou en générateur de tension selon le taux d'ensoleillement.
    2 solutions possibles:
    1/tu mets un limiteur de tension qui va fixer la tension batterie à une valeur max en déconnectant celle-ci au delà de Vmax.
    Le courant max peut-être limité assez simplement par le biais de l'utilisation du Rds(on) de l'interrupteur N-Mos.
    2/Tu utilises un montage buck-boost à une self avec tracking de la tension Vin, le tout en mode courant.
    Le 1/ est simple à mettre en oeuvre pour une telle puissance.
    Le 2/ nécessite un peu plus de techno mais permet un rendement >90%.
    Dis moi si tu préfères le 1/ ou le 2/
    invite0830f936
    le 2 me semble bien.
    je m'y suis penché un peu ( c'est bien le hacheur à stockage inductif, ou buck & boost?).mais je ne comprend pas comment limiter le courant avec ce genre de regulation puisque ce hacheur permet de réguler la tension en sortie ( de l'élever ou de l'abaisser) mais pas l'intensité.
    merci pour ton aide.
    invite03481543
    Il y a une astuce.
    Il faut utiliser le circuit de commande en mode courant, c'est à dire on va mesurer par le biais d'une résistance en high side le courant circulant dans la boucle de charge, et le régulateur va moduler son rapport cyclique sur cette information.
    Il suffit juste de limiter la tension de sortie lorsque la charge est brusquement déconnectée afin de ne pas détruire le mos de commutation par surtension.
    J'ai déjà posté sur un autre forum le schéma d'un tel dispositif par exemple pour recharger des accus à courant constant sans connaitre le nombre d'accus pouvant être connectés en même temps, et en s'affranchissant des variations de la tension d'entrée.
    On peut ainsi brancher une charge variable, sur une tension d'entrée elle même variable, inférieure ou supérieure à la tension de la charge qui peut elle même être nulle.
    Il faut juste prévoir dans ton cas de délester si la tension panneau devient trop basse afin de préserver le bon fonctionnement du circuit de commande (Vin>4V)
    En fait la tension de sortie est flottante par rapport a Vin.
    Vous remarquerez qu'il n'y a qu'une seule self dans ce buck-boost contrairement à une structure classique type SEPIC qui en possède 2.
    invite0830f936
    merci beaucoup hulk28!!
    je vais pouvoir me pencher la dessus, pourais-je te contacter en cas de probleme, ou renseignement sur le montage? merci
    gcortex
    j'ai jamais vu un hacheur entre un panneau solaire et une batterie
    Le panneau solaire fournit déjà un courant constant (pour un éclairement donné)
    Toss, si tu refuses de mesurer Imax et Umax de ton panneau, tu es mal barré !!!
    gcortex
    Salut Hulk,
    Le courant ne dépend que de l'éclairage et n'a rien à voir avec la résistance du MOS...
    invite03481543
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Salut Hulk,
    Oui, et j'ai dis ça où?
    invite0830f936
    je ne comprend pas trop le schémas.
    quelqu'un pourait me l'expliquer?
    Toss
    gcortex
    Slt,
    post 11:
    "Le courant max peut-être limité assez simplement par le biais de l'utilisation du Rds(on) de l'interrupteur N-Mos."
    toss, Je ne répond pas tant que t'as pas mesuré
    invite03481543
    Slt,
    post 11:
    Oui, en utilisant le Mos dans sa caratéristique triode c'est tout à fait jouable.
    En agissant sur le Vgs on fait travailler le Mos en résistance variable, y a rien de nouveau dans cette façon de faire.
    Compte tenu des courants en jeu, c'est envisageable.
    gcortex
    Ouais, mais une résistance en série avec une source de courant c'est pas génial...
    invite03481543
    Je te l'accorde.
    invite03481543
    Malgré tout, en se plaçant coté récepteur (la batterie), le fait de controler le Mos en triode permet d'augmenter la résistance interne du récepteur.
    invite0830f936
    tension max=16,8v
    I max= 1,2v
    voila desolé de la reponse tardive.
    la je suis perdu , il fautque je régule le courant et la tension, comment faire?
    gcortex
    Non, en principe il n'y a rien a réguler :
    le panneau impose le courant
    la batterie impose la tension
    invite0830f936
    il n'y a rien a réguler?
    on m'a toujours appris qu'une batterie se chargé à courant constant.
    PA5CAL
    Citation Envoyé par toss Voir le message
    La nécessité d'une charge à courant constant n'est dictée que par la méthode de détection de la fin de charge (variation de tension, de température et/ou de pression).
    En l'occurrence, ici on cherche avant tout à charger avec le maximum de courant disponible.
    Quand il y a du soleil, la batterie peut se charger dans de bonnes conditions. Mais il en est tout autrement quand le temps se gâte et quand la nuit tombe. Une charge complète à courant constant risque de ne pas être réalisable à coup sûr.
    En fait, il est important de choisir un panneau solaire de taille adaptée au courant de charge. Sinon, un sur-dimensionnement impliquerait :
    - un coût et un encombrement plus importants du panneau
    - la nécessité de réguler, en perdant nécessairement le surcroît d'énergie, ce qui rendrait inutile le sur-dimensionnement en cas d'ensoleillement suffisant.
    Les considérations budgétaires imposent plutôt de sur-dimensionner la batterie, quitte à ne pas l'exploiter à 100% de sa capacité.
    Dernière modification par PA5CAL ; 25/02/2007 à 00h48.
    gcortex
    On t'as appris un cas particulier, qui n'est pas adapté aux énergies renouvelables
    Prends une 12Ah car on ne met pas un moteur de mobylette dans une voiture,
    ou un moteur de voiture sur une mobylette.
    Pense au système de coupure
    invite0830f936
    bonjour, voila je me suis rendu compte que je me prennais trop la tete avec ce fichu projet.
    Alors je me lance, et je pense que la solution la plus adequate serait de concevoir un regulateur de courant et ensuite un controleur de charge et décharge afin déviter de détériorer la batterie.
    si quelqu'un à quelques shémas je suis preneur.
    merci encore de votre aide.
    Toss
    gcortex
    Tu te lances droit dans le mur
    Ne poses plus jamais de questions car tu te contrefiches des réponses
    C'est à peine vexant...
  1. Optimisation, charge de condensateurs avec un panneau solaire
    Par invitee58aa99e dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/05/2022, 10h33
  2. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par CHRISLEBLAY dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  3. PPE : chargeur de batterie à panneau solaire
    Par invitedf3428ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2012, 23h48
  4. Charge de batterie
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2006, 12h47
  5. Charge Batterie
    Par invitece2e5fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 18h51
