Pourquoi peut-on décharger une batterie en quelque minutes et attendre des heures pour la recharger, s'il vous plaît?
Merci d'avance.
15/12/2006, 12h07
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Charge de batterie
Bjr espri.......
Il n'est pas trop conseillé de vider une batterie en QQ MINUTES (elle ne vivra pas trés longtemps !!
Pour la recharge il est conseillé de les recharger avec un courant au 1/10 éme de sa capacité. Ce qui prend un certain temps.
Mais la technologie permet aussi de les recharger trés RAPIDEMENT avec des chargeurs spéciaux à impulsions.
Donc la durée de recharge va surtout dépendre de la technologie du CHARGEUR.Mais pour ma part je préfére les charges lentes et une utilisation compatible avec un courant non exagéré vis à vis de la batterie.
15/12/2006, 12h38
#3
EspritTordu
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
1 364
Pourquoi n'est-il pas bon de décharger une batterie rapidement? Après tout, ce qu'on enlève, on le remet avec la charge de la batterie, on revient strictement à la situation initiale? Quel frein y-a-t-il à cela?
Bjr esprit...
Si tu compares batteries et voitures par exemple.
Avec une voiture qui est conçue pour rouler disons à un maxi de 130 kms et avec laquelle tu roules toujours à 130 et la meme voiture ou tu roules disons à 100.
D'aprés toi laquelle des deux sera "usagée" le plus rapidement (meme kilométrage parcouru).
C'est un peu pareil avec les batteries, plus tu en "demandes" plus tu "uses" rapidement.
15/12/2006, 16h40
#6
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 682
Bonjour EspritTordu et tout le groupe
Envoyé par EspritTordu
... Après tout, ce qu'on enlève, on le remet avec la charge de la batterie, on revient strictement à la situation initiale? Quel frein y-a-t-il à cela?
Ce que tu décris là, c'est ce qui se passe avec un condensateur, que l'on peut charger/décharger indéfiniment, (presque) sans limitaion. Aucun phénomème chimique n'accompagne le cycle
Dans une batterie, chaque charge/décharge s'accompagne d'effets chimiques sur les électrodes et l'électrolyte, ce qui "laisse des traces", et altère, à chaque cycle un peu plus, les caractéristiques de la batterie. Ces phénomènes sont irréversibles. L'effet de ces dégradations, dépend énormément des courants de charge/décharge.
18/12/2006, 21h05
#7
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
88
Messages
2 721
Salut
Et puis décharge rapide, ca veut dire fort courant interne, donc échauffement, risque de déformation des éléments de la batterie et évaporation de l' électrolyte et explosion possible, bref is not good
20/12/2006, 13h47
#8
EspritTordu
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
1 364
Merci marc.suisse pour le lien : c'est vraiment très complet et instructif !
