[Divers] Problème de charge de batterie
    inviteb95690a6
    J'ai un soucis pour charger une batterie d'appareil photo de 3,6V et 2,4Wh.
    A vide, le chargeur délivre du 4,2 Volts. Est-ce normal que lorsque je branche la batterie pour la charger, la tension tombe à 3,40 V ?
    Si non, quelle doit être la tension pour que la charge se passe bien ?
    Merci pour votre aide
    droulfred
    Re : Problème de charge de batterie
    ce que vous dites me semble normal...Etes-vous sur que la pile rechargeable est tjs bonne??
    a+
    inviteb95690a6
    Citation Envoyé par droulfred Voir le message
    a+
    Oui... J'ai essayé avec deux batteries différentes et j'obtiens le même résultat...
    droulfred
    Simple question: au final les batteries sont chargées ou pas?
    Generalement la tension de charge doit etre légèrement supérieure à la tension nominale de la batterie...
    inviteb95690a6
    Charge de la batterie directement avec une alimentation stabilisée : Ca marche.
    Charge de la batterie directement sur son chargeur : Ca marche pas....
    Que puis-je faire ? Comment tester un chargeur ? Pourtant à vide il donne la bonne tension...
    inviteb95690a6
    Les caractéristiques du chargeur sont : 4,2V et 1,5A...
    Y a-t-il un moyen de les vérifier ?
    droulfred
    et bien voila, vous avez répondu a votre question...si les piles se recharges avec une alim stabilisée, le pbm vient donc du chargeur......y a plus qu'a démonter et tester l'electronique....
    bon amusement!!
    a+
    fred
    Hobbyelec
    Salut
    Les tensions indiquées me laissent penser à des batteries Lithium Ion.
    Ce type de batterie ne se chargent pas n'importe comment.
    Un des paramètres à respecter concerne la tension de fin de charge. Si elle est dépassée les risques ne sont pas nuls : gonflement voire explosion et inflammation de l'envirronement.
    Si avec le chargeur dédié la charge ne fonctionne pas, soit le chargeur est défectueux soit la batterie est HS.
    inviteb95690a6
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    Ce sont bien des batteries Lithium Ion. Les batteries sont bonnes car elles ont été chargées avec une alimentation stabilisée... Donc le problème doit provenir du chargeur... Mais je ne comprends pas pourquoi car la tension à vide est bonne...
    inviteb95690a6
    N'y a-t-il pas moyen de tester si le chargeur tient bien lorsqu'il est chargé en faisant un montage avec une résistance ?
    Hobbyelec
    Salut
    Probablement qu'en tatonnant tu dois pouvoir trouver la résistance qui va bien, sachant que ce type de chargeur attend "une réponse de tension batterie" qui si trop faible met le chargeur en sécurité.
    Choisis la "de puissance" car 1.5Ampère pour 10 ohms (exemple) ça fait 22.5 Watts....
    Courage.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 28/04/2007 à 17h22.
  1. temps de charge batterie Ni-mH
    Par invite52712090 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2023, 13h47
  2. Charge de batterie
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2006, 12h47
  3. Charge Batterie
    Par invitece2e5fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 18h51
  4. régulation de charge batterie
    Par invite4b88f194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2006, 14h13
