[Divers] limiteur de pression d'eau
    toto34130
    Le 'fermier' à relever la pression du réseau d'eau. Un manomètre indique 4 bars au mini et 6,5 bars au maxi tard le soir. Pour l'installation et le cumulus électrique, c'est pas top.
    J'ai décidé d'installer un régulateur de pression. Mais où ?
    Niche extérieure: Le compteur, le clapet antipollution et le départ du tuyau PE.
    Dans le local technique de la maison: Arrivée du tuyau PE, un robinet d'arrêt général, un filtre à cartouche.
    Et côté qualité du régulateur, avez vous des suggestions ?
    LEDOCTEUR
    Re : limiteur de pression d'eau
    J'avais le meme probleme que toi,moi je l'ai installé juste pour proteger mon chauffeau-electrique a cause des coups de belier qu'il faisait. Si, c'etait a refaire, je le mettrai avant mes filtres,c'est ce que je te conseillerai , donc dans ton local technique.Bonne Chance!
    toto34130
    Merci pour cette première suggestion.
    Pour moi, c'est effectivement plus facile de mettre le limiteur de pression entre le robinet d'arrivée et le filtre.
    J'ai tendance à penser que le filtre antipollution (clapet) et le tuyau PE sont fait pour encaissé les pressions du réseau.
  1. [Divers] probleme de pression d'eau
    Par invite79428e35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 15h43
  2. Limiteur de pression>limiteur de vitesse?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2007, 15h12
  3. limiteur de pression à valve piloté
    Par bendesarts dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2007, 21h09
  4. [Thermique] pression d'eau
    Par invitebae26026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 22h00
  5. Problème de pression d'eau dans ma salle d'eau
    Par invite370b9b8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 17h25
