01/06/2008 - 08h59 sylvone Saunier Duval Thema F25E Panne F13 ? [résolu]
je poste à la suite d'un problème qui vient d'arriver sur ma chaudière :
J'ai une chaudière murale Saunier Duval Thema F25E qui s'est mise en panne ce matin.
Après avoir suivi les instructions du guide rapide qui dit d'éteindre 5 sec, puis de redémarrer, toujours le même problème : panne, code F13.
Evidemment, c'est dimanche et la société qui a le contrat de dépannage en mains n'est pas disponible (message laissé sur leur boîte vocale...). Ca m'ennuie, j'ai deux petites filles (2 ans pour l'une et 2 ans pour l'autre...) et j'aimerais bien avoir de l'eau chaude assez vite.L'entretien est à jour, il a été fait le 14 avril 2008...
Je n'ai aucune connaissance technique dans ce domaine, y aurait-il une manipulation particulière assez simple à faire pour la réinitialiser ?
J'ai vu que le code F13, en parcourant les forums et notamment celui-ci, que ce pouvait soit être une détection de surchauffe, soit un problème de circulation dans le circuit d'eau, soit encore un problème du panneau de contrôle...
Bref je suis à la recherche d'une solution, si possible pas trop compliquée...
D'avance merci.
01/06/2008 - 10h45 Renzo
Re : Saunier Duval Thema F25E Panne F13 ?
Le code F13 correspond à un problème de carte électronique principale.
Avant de remplacer la carte tu peut contrôler s'il ne s'agit pas simplement d'un problème de sonde. Il y a deux sondes (une chauffage et une eau chaude) clipsées sur les tuyauteries. Déclipse-en une en prenant soin que le clips ne touche aucune partie métallique et essaye de redémarrer la chaudière. Puis fait pareil avec l'autre sonde. Si la chaudière redémarre ce n'est qu'un problème de sonde à la masse, sinon c'est la carte.
01/06/2008 - 10h54 cyril14
oui effectivement,controle qu'il n'y ai pas une piece electrique a la masse(voir une petite fuite sur une sonde ou de l'humidité) mais a mon avis ce serais bien la carte ca mes arrivée d'en changer qulque une pour ce code panne.
01/06/2008 - 18h36 sylvone
merci pour vos reponses, etant un novice dans ce domaine pourriez vous m'indiquer à quoi ressemblent les sondes et comment je peux les reperer facilement.
01/06/2008 - 19h17 cyril14
le capteur de temperature son clipsé sur le tuyau de chauffage(gros diametre en dessus de l'echangeur a plaque)
couper la chaudiere puis d'eclipsé la sonde puis controlé eventuelement qu'il n'y es pas d'humidité!!!
mais le code 13 c'est la carte!!!!
01/06/2008 - 19h56 sylvone
Bon alors en fait j'ai démonté le panneau avant, fait basculer le panneau de contrôle et j'ai accès à l'intérieur :
A l'endroit où j'ai marqué "SONDE??" (image du lien ci-dessus), j'en ai déduit qu'il s'agissait de la fameuse sonde de température.
Après rapide contrôle visuel, rien d'anormal, pas d'humidité au touché, je l'ai déclipsée, contrôlé l'intérieur, RAS.
J'ai ensuite tenté :
1- remontage de la sonde, redémarrage chaudière => code F13
2- re-déclipsage, démarrage chaudière sans la sonde => code F13.
Y-a-t-il une autre manip à faire ?
Je ne vois pas d'autre sonde en revanche, peut-être que le problème se trouve là ?
Dernière modification par Cram 64 ; 01/06/2008 à 21h23.
Motif: Veuillez prendre note de l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
01/06/2008 - 20h32 Renzo
Il y a une autre sonde clipsée sur un autre tube. Si ça fais la même chose c'est bien la carte qui est HS
01/06/2008 - 20h38 Renzo
Après réflexion, sur la Thema il n'y a qu'une seule sonde pour le chauffage et le sanitaire. Donc carte HS, pas de chance.
01/06/2008 - 22h24 sylvone
Bon ok merci de vos réponses, en espérant que ce ne soit pas trop long à changer...
PS : je vois que mon lien a disparu, je l'avais pourtant mis exprès afin d'éviter de surcharger le thread avec une image en 800x400... tant pis.
02/06/2008 - 17h06 sylvone
Nouvelles péripéties : après une nuit sur OFF, la chaudière s'est remise à fonctionner normalement ce matin, et ne donne pas de signes de faiblesses pour l'instant...
Mystère et boule de gomme; par précaution, un dépanneur vient demain, je posterai le résultat de son intervention, ça servira peut-être à quelqu'un?
08/06/2008 - 13h18 sylvone
Bien, le post peut être clôturé, la chaudière, s'est mystérieusement remise à fonctionner normalement sans intervention...
Du coup, le dépanneur n'est même pas passé, et ne m'a pas donné d'explication particulière...
Si quelqu'un a une idée de ce qui a pu se produire...
08/06/2008 - 21h13 Cram 64
Bonsoir à tous,
Merci pour le retour, malheureusement pas d'explication. Je clos le fil comme étant résolu.
Marc.
