Panne Frigo BOSCH BSU 32600 IE/01
J'ai récupéré un frigo bosch qui appremment marchait très bien.
Hors depuis que je l'ai installé chez moi, j'ai un soucis. Le congel à le fond qui se prend en glace, puis on a tous les problèmes que cela entraine : super froid dans le frigo (oeuf congelés mais aussi légumes dans le bac en bas) bruits du ventilo, puis plus de froid. Donc première expédition pour régler le problème : dégivrage. Je me suis alors aperçu que le tuyau souple d'évacuation en bas était pincé et qu'il n'y avait pas d'écoulement. Donc grand nettoyage de printemps et débouchage, vérification que cela s'écoule et on remet en route.
OK pendant 1semaine, puis il se remet à faire de la glace dans le sol du congel et je m'aperçoit qu'il manque le sol en plastic du congel.
donc il faut le dégivrer au maxi tous les mois.
Question : le pb vient-il de la plaque qui manque et qu'ainsi le froid fait geler l'eau au niveau de l'évacuation ? (car comme la plaque manque on a un espace entre la plaque du fond et le sol du congel) peut on résoudre le problème en bouchant cet espace avec du polystirène par exemple ?
Merci de vos réponses
Jocelyn
