[Blanc] panne lave vaisselle whirlpool adg 8440
    invite7c830f18
    Je vous demande votre aide concernant un probleme avec mon lave vaisselle whirlpool.
    En effet celui ci clignote six fois lors du remplissage et ne s arrete plus , ce qui provoque un debordement.
    J ai demonté et nettoyé le capteur noir de fond de cuve mais le pb continue.
    Au redemarrage la vidange s effectue correctement, pas de pb au niveau de la pompe.
    merci de vos conseils
    Arnaud
    nicolille
    Re : panne lave vaisselle whirlpool adg 8440
    as tu vérifié si ton pressostat était toujours ok ?
    Nic
    démerdard
    u96
    6 clignotements= F06= robinet d'eau ferme.
    controlez votre robinet d'eau ,le tuyau d'arrivee d'eau ,l'electrovanne de remplissage sur l'appareil (environ 3,5 Kohms) ,le debimetre sur le remplisseur cote gauche (panneau a demonter) ,filerie et carte electronique.
    amities.
    invite7c830f18
    Bonjour, et merci pour vos reponses
    Je ne sais pas ou se situe le pressostat ni a quoi cela ressemble
    J ai bien controlé mon arrivée d'eau ainsi que le robinet , le lave vaisselle se remplit bien mais ne s arrete pas de remplir , je ne pense pas que cela provienne de l electrovanne . J ai demonté le coté gauche et n ai rien constaté d anormal
    invite7c830f18
    Les choses ont evoluees
    Des que je met l appareil sur un cycle, il purge, commence à se remplir, clignotement 6 fois puis se met automatiquement en mode trempage pour purger à nouveau et clignote 7 fois.
    Je ne sais pas si c est une reelle avancée mais ca bouge!
    http://forums.futura-sciences.com/post1734723-2.html
    pas de pressostat sur ce modèle ne le cherchez donc pas,
    a l'invite d'u96
    voir surtout le débit du robinet d'arrivée d'eau, ou le capteur de présence d'eau
  1. [Blanc] Lave vaisselle ADG 8556 Whirlpool en panne
    Par invite2a5e628b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 10h53
  2. [Blanc] Lave vaisselle en panne WHIRLPOOL ADG 8983
    Par invitec6029c2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 13h17
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 6452
    Par invitef9cb118d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 20h25
  4. Panne lave-vaisselle Whirlpool ADG 8440
    Par christophe 62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 22h08
  5. Lave-vaisselle Whirlpool ADG 9572 en panne
    Par invited4d6afd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 15h11
