[Blanc] LV Whirlpool de type ADP 4525 code d'erreur F7
    invite0cb595ed
    bonjour j ai acheté un lave vaissel whirlpool de type adp 4525 il ya deux ans, l'appareil a fonctionné une fois et puis plus rien (code d'erreur de type F7).n'etan plus la pour pour faire marcher la garantie de un an jais fait venir un réparateur non agréé après la date limite de cette même garantie et il ma donnez la conclusion suivante:
    problème de débitmètre facture approximative 150 et 200 euro.
    ma question est la suivante est ce que cette facture(approximative)est justifié?
    si oui puis je effectuer cette réparation moi même?
    puisje commander la piece en question?
    est ce que cela me coutera moins chére ?
    (pour information jai vérifier mon arrivé et flexible d'eau tout semble en ordre)
    Re : code d'erreur F7
    avant d'aller dans le sens du remplacement,
    voir le filtre d'entrée d'eau sur le tuyau coté robinet si pas encrassé, ensuite déposer le tuyau d'arrivée d'eau coté machine et controler le filtre de l'électrovanne il est situé coté extérieur de l'appareil,(via une pince a bec fin il est facile a retirer)
    car si cela n'a pas été fait, le piège pourrait être a ce niveau
    invite0cb595ed
    bonjour j ai vérifié le filtre d'entrée d'eau sur le tuyau coté robinet tout semble en ordre,jai contrôler le filtre de électrovanne ,il est propre et en bonne état (la pastille noir a l'intérieur semble être en bonne état aussi).
    pour ce qui est des symptôme de l'appareil:
    il démarre,vide de l'eau,pompe de l'eau,et et ce met a clignoté(7 fois).
    jai essayé avec un notre flexible mai rien ni fait.
    merci de votre écoute
    invitee5ad70c8
    pour votre probleme de debimetre , vous pouvez utiliser un ILS de sel qui detectera mieux les coupures du debimetre ...
    invite0cb595ed
    "pour votre problème de debimetre , vous pouvez utiliser un ILS de sel qui détectera mieux les coupures du debimetre ..."
    qu' est ce qu'un ils de sel? comment dois je procéder?
    merci pour vos reponces.cordialement.
    invitee5ad70c8
    bonjour un ILS C est un contact qui reagit ave cun aimant il y en a sur la platine devant laquelle le debimetre passe en tournant et il y en a un sur le bac a sel qui sert pour la detection au niveau du bac a sel
    en pratique il faut commander un ils de sel le dessouder et le ressouder sur la platine de l ils debimetre en remplacement de l autre
    invite0cb595ed
    j'ai cherché le "ils" je crois qu'il est un seul bloque avec le bac a sel,quand au "ils" d'arrivé d'eau jai du mal a voir a quelle pièce il correspond,alors le souder a l'emplacement de l'autre me semble au dessus de mes capacités.
    merci geopolis 17(et aux autres) pour votre écoute mai je crois que je vais faire appel a un spécialiste, cela m embête d autan plus,(vu que l'appareil n'a marché qu' une seul fois)il est tout neuf.
    un reparateur de auchan ma donné un devis verbale de 200 euro(jai acheté l'appareil 350eur)je me demande si cela vaut le coup.encore merci a vous.
    cordialement.
    invitee5ad70c8
    http://www.tout-electromenager.fr/im..._debi_gem.jpeg
    sur la photo vous avez une vue generale avec les indications pieces , l ils se trouve sur la connectique bleu sur la petite platine du debimetre
    voilà pour repondre a votre question sur l endroit .....
    invite0cb595ed
    Re : LV Whirlpool de type ADP 4525 code d'erreur F7
    merci pour vos conseils je vais essayer.cordialement
  1. [Blanc] code d'erreur ,30
    Par invite23dac46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 12h00
  2. [Blanc] whirlpool adp 7551 - code erreur
    Par invite868750e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 09h52
  3. [Blanc] Whirlpool ADP 5967 code F4
    Par invite74eafb58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 23h16
  4. Code erreur FE sur Whirlpool ADP 6836 neuf!
    Par invite8f0d589e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 12h47
  5. Code F8 sur LV Whirlpool ADP 6535
    Par invite9fd6b74f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 09h39
