[Blanc] panne lave linge ariston ab830ct comment démonté la cuve?
    criauto
    bonjour a tous j ai encore besoin de votre aide
    voila mon lave linge a un problème la cuve inox a du jeu
    j ai changé mes roulements et je m aperçois que ça n'a rien changé
    en effet je me suis aperçu que l'axe fixé sur la cuve doit être fixé en 3 points et je pense que l un des 3 points a lâcher
    je voudrai savoir si il est possible de souder ou de percer afin de mettre une vis
    et si oui si quelqu'un peut m aider en m'expliquant comment tout démonté dans les grandes lignes
    merci beaucoup
    PS :si quelqu'un a le prix de la pièce (croisillon interne je crois)
    serrepate
    Re : panne lave linge ariston ab830ct comment démonté la cuve?
    peux tu faire des photos ça aideraient à comprendre comment la cuve est assemblée, certaines sont en plastique (enfin un truc de ce genre) elles sont thermo-soudées, non démontable.
    criauto
    bonjour et merci
    je ferai des photos demain mais je sais que ma cuve est en inox et l autre partie (la cuve externe) en ferraille e si ca peut aider
    merci encore
    criauto
    voila la photo si quelqu'un peut m aider merci beaucoup
    serrepate
    pas facile, on se croirait dans un jeu tv où les indices sont donnés au compte goutes.
    en haut de la photo, le truc couleur alu, ce serait pas une sorte de grand "collier" si c'est ce que je crois (et là on peut tout inventer) il y a un flasque maintenu à la cuve et qui supporte un des deux paliers du tambour, il faut démonter ce flasque et sortir le tambour de ce coté, enfin si c'est pas ça ............... peux tu faire des photos sur lesquelles on voit des détails du montage, parce que autrement ............
    ptigui29
    Il faut sortir la cuve du chassis de l'appareil, l'ideal serait de travailler avec un palan.En ce qui concerne le tambour ,le croisillon est souvent rongé par la lessive.
    serrepate
    bonsoir,
    il faut déshabiller la cuve de tous ce qui y est fixé (durites etc.........) et notament les lests, et à la fin décrocher les ressorts, le poids ne devrait pas être réelement un problème la cuve et le tambour ne pèse pas très lourd?
    criauto
    salut j ai réussi a tout démonter(merci de votre aide) et je retrouve mon croisillon casser en 2 endroits
    vu le prix environ 100€ je voudrais le faire souder
    est ce une bonne idée?des personnes ont déjà essayé
  1. [Info] lave linge ariston AB830CT en panne
    Par criauto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 19h01
  2. panne lave linge Ariston
    Par invitec02269eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 13h38
  3. Panne de tambour sur Lave linge Ariston Margerita AB830CT
    Par invite24f2536a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 05h19
  4. lave linge ariston en panne
    Par invite0b38ba7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 12h18
  5. PB Ariston lave linge panne F 07
    Par invite52c9da64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 16h01
