[Brun] alim THT qui pompe écran noir TV Grundig (resolu)
    invite59ec7cfe
    Thumbs down alim THT qui pompe écran noir TV Grundig (resolu)
    sur une TV Grundig M70-1690 TOP/LOG chassis CUC6369 à la mise sous tension écran noir la'alim THT pompe avec odeur electronique.
    auriez vous une idée ou au moins une copie du schema du chassis si c'est possible.
    j'ai quelques connaissance en electronique mais je suis un peu rouillé et surtout je n'y connais rien en TV
    merci à tous pour votre attention.
    @mitiés Loufding
    marc.suisse
    Re : alim THT qui pompe écran noir TV Grundig
    Hello
    As-tu ouvert le tv ?
    Car tu as peut être un arc qui se produit au niveau du transformateur ligne .
    J'ai regardé pour ton schéma , hélas je ne l'ai pas trouvé ....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Hobbyelec
    invite59ec7cfe
    je suis désolé pour ce retard mais j'ai du m'absenter 3 jours.
    merci à vous deux Marc et Hobbyelec pour le mal que vous vous êtes donné.
    la doc est déjà un pas en avant.
    pour Marc, il n'y a pas encore d'étincelle mais je n'ai pas insisté pour voir venir.
    tu pencherais donc pour le transfo ht ou pour le tripleur si je comprends bien.
    y a t'il un moyen de les tester en statique pour ne pas prendre de risque ?
    en tous les cas déjà un grand merci.
    @mitiés Loufding
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par loufding
    Plutôt pour le tripleur ....
    Non , mis à part de contrôler le plastique du tripleur pour voir s'il n'est pas plein de fissures .
    invite59ec7cfe
    merci Marc je regarde ça demain matin.
    @mitiés
    invite59ec7cfe
    Bingo Marc es tu visionnaire ?
    le tripleur est boursouflé sur l'arrière.
    les étages amont ne risquent t'ils pas d'avoir souffert ?
    dois-je tester quelque chose avant de rebrancher le nouveau tripleur ?
    marc.suisse
    Hello
    Je vais plutôt parler d'expérience
    Je dirais que non , s'il n'y pas eu d'arc ou très peu , je ne pense pas qu'un autre circuit aurait pu souffrir , il faut remplacer le tripleur et faire un essai .
    invite59ec7cfe
    merci Marc c'est commandé
    je pourrez m'en occuper fin de semaine prochaine
    je te tiens au courant
    @mitiés et bon week-end.
    invite59ec7cfe
    Merci Marc
    la tv fonctionne à nouveau
    peut être un petit problème de distorsion en coussinet mais je n'ai pas le temps de m'en occuper en ce moment.
    donc le problème principal est donc résolu.
    @mitiés à tous et encore merci
    marc.suisse
    Hello
    Cool , bravo à toi de l'avoir réparé
    Et merci du retour d'info
  1. [Brun] TV Grundig ST55-906 amorçage THT (resolu)
    Par abarth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 21h31
  2. [Brun] Téléviseur THT qui fume!!! (resolu)
    Par invite2216a0a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 19h26
  3. [Brun] Ecran noir TV Grundig
    Par barco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 16h20
  4. Probléme TV thomson ecran noir suite changement THT
    Par Dattebayo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 23h26
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 19/11/2006, 23h06
