[Brun] impossibilité réglage lumière/contraste
    inviteb2ff4bc2
    après avoir changé la tht, le transistor de balayage, le TDA 4950, quelques résistances et condensateurs autour de ces circuits ( composants en cc ou cramés, la tht avait amorcé avec des composants périphériques). Le téléviseur fonctionne correctement, sauf les réglages de contraste et lumière (uniquement par la télécommande) qui sont inopérants. Le contraste et la lumière semblent réglés à un niveau moyen, et ne peuvent ni être baissés ou montés. La télécommande agit sur toutes les autres fonctions, et les réglages ne sont pas mémorisés sur la télécommande. Je possède le schéma du châssis F16.
    Lorsque j'appelle les réglages contraste et lumière avec la télécommande les bar graphes contraste et lumière apparaissent sur l'écran et varient de droite à gauche, mais sans aucune action sur l'image
    Pouvez vous m'aider, car après avoir presque tout testé, je suis un peu paumé.
    d'avance merci
    BUCKROGER
    Hobbyelec
    Re : impossibilité réglage lumière/contraste
    Salut
    As tu controlé, au voltmètre, si l'action sur la TLC se traduit au niveau des broches 3 et 5 d'IC1 par une variation de tension ?
    inviteb2ff4bc2
    IC1 est le TEA5101A ampli vidéo je l'ai changé et rien. J'ai mesuré sur pin 3et5 avec tlc en action aucune variation de tension.
    Pin3=3,2v, pin 5=195v
    Hobbyelec
    Salut
    Je pensais au chassis F16 Formenti, mais ce serait donc autre chose !
    Marque de ton TV ????
    inviteb2ff4bc2
    C'est un BLUEsky 7080STX presque tout les composants sont du Philips.
    Hobbyelec
    Salut
    Essaies de trouver la référence chassis soit sur le fondu capot soit sur circuit imprimé.
    Un truc du genre 11AK...... ou 14.1.....
  1. Réglage contraste & backlight afficheur LCD
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 20h46
  2. Impossibilité de réglage moniteur
    Par reparetout dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2007, 18h36
  3. [PMastro 39] Pour du contraste, c'est du contraste...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Dernier message: 14/03/2006, 12h36
  4. Le Contraste De La Lumiere Naturelle
    Par invite371f5bb6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2005, 09h18
  5. impossibilité de démarrer : 0 bruit, 0 lumière
    Par invite78e3b5ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2005, 11h37
