Réglage contraste & backlight afficheur LCD
    thomasalbert1993
    Exclamation Réglage contraste & backlight afficheur LCD
    Est-il possible de régler le contraste d'un afficheur LCD alphanumérique à l'aide d'un µC ?
    j'avais penser à utiliser un convertisseur numérique analogique, mais ça risque de faire usine à gaz non ? surtout que j'ai pas besoin d'une grande précision, 10 ou 12 echelles devraient de suffire !
    ensuite, je voudrais aussi controler la luminosité du backlight : est-ce faisable en utilisant du PWM pour faire varier la luminosité de la LED de rétroéclairage ?
    Thomas A.
    DavidDB
    Re : Réglage contraste & backlight afficheur LCD
    Oui, c'est faisable.
    Si tu utilises déjà un µC pour ton LCD, la solution du PWM est la plus simple pour gérer l'éclairage à led de l'écran.
    La solution basée sur un CNA n'est réalisable qu'avec l'ajout d'un étage de puissance vu l'intensité mis en jeu sur les LCD alphanumériques. Je pense que c'est se compliquer la vie, mais si c'est didactique, pourquoi pas...
    David.
  1. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  2. Afficheur LCD
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 16h02
  3. Alimentation backlight LCD graphique
    Par Jack dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 16h23
  4. [PMastro 39] Pour du contraste, c'est du contraste...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Dernier message: 14/03/2006, 12h36
  5. Afficheur LCD
    Par invite69421f03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2003, 21h44
