[Divers] Problème avec portail automatique Came
    dn71
    Post Problème avec portail automatique Came
    J'ai un probleme avec un portail came carte electronique ZA3;
    j'ai l ouverture sur un moteur nr1 mais pas sur le moteur nr2 et les fusibles 5a de la carte sautent apres quelques test Je pense que la carte de commande a pris l humidité ou le moteur est hs quand pensez vous
    merci à vous de me donnez quelques tuyaus ah j oubliais les tensions aux bornes des moteurs en commandes 230v jusqu'a290v en action pour le moteur nr1 et 165environ pour le moteur nr2
    serrepate
    Re : pb avec portail automatique came
    Si je comprends bien, tes moteurs sont alimenter directement par la tension délivrée par le réseau edf (la carte commande le fonctionnement des moteurs, pour l'ouverture ou la fermeture).
    Si tu testes les enroulements de chacun des moteur, à l'ohmmètre, afin de comparer les valeurs lues, qu'obtiens tu?
    peux tu faire des photos de ta carte électronique, dessus dessous.
    invite2583dc53
    Bon écoute il m'est arrivé ça il y 2 jours :
    Est ce que le moteur marche dans 1 sens et pas dans l'autre ?
    (débraye le et remet le en position fermé ou ouvert).
    S'il fonctionne en ayant débrayé le moteur ?
    Si cela n'est pas le cas avec 2 fils volant et à partir d'une rallonge electrique essaye aprés avoir débranché l'alimentation aux bornes même du moteur càd W-U-V de faire contact direct avecdu 240v entre W ET U puis entre W ET V.
    si ton moteur marche c'est qu'il y à Pb avec la carte . Dans mon cas une petite limace à fais contact avec de soudures derriere la carte et résultat un petit flash (les composants étant inchangeable) j'ai due acheté une nouvelle carte dans les 180€ ....
    dn71
    Citation Envoyé par lamalsapiouso Voir le message
    merci pour les conseils
    le portail est ala campagne mais je pense que l idee de branché directement le 220v sur le neutre et u ou v doit me permettre de savoir si le moteur est bon au moins dans un sens je vous signalerai des que je retournerai sur place dans quelques jours j espere
    a bientot
    dn71
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    BONJOUR
    POUR LA CARTE ELECTRONIQUE VOICI LE LIEN AVEC LA DOC http://ets-buisson2.fr.nf/doc_tec/au...niques/ZA3.pdf
    JE N AI PAS PU RETOURNER REVOIR MON PROBLEME CAR CELA SE SITUE EN CAMPAGNE OU DISONS EN GRANDE BANLIEUE ET JE N Y RETOURNERAI SUREMENT LA SEMAINE PROCHAINE MAIS VOTRE AVIS M INTERESSE JE VOUS EN REMERCIE PAR AVANCE
    SALUT
    dn71
    je vous indique le lien http://ets-buisson2.fr.nf/doc_tec/au...ques/ZA3.pdfou vous pourrez voir le type de carte
    et je ferai comme j ai dis plus bas en alimentant un cote puis l autre pour savoir si le moteur tourne dans un sens
    a plus tard
    dn71
    Cool Re : Problème avec portail automatique Came
    bonjour a tous
    je n ai pas encore resolu mon probleme mais j y suis retourner ce wek end et j ai trouve le defaut qui vient des enroulements d un des moteurs donc maintenant j ai permute les moteurs pour une utilisation de la porte avec serrure et l autre battant est bloque mais quelqu un saurait ou touver un moteur ou simplement le stator pour came f700
    merci d avance
  1. Portail automatique ouvert
    Par inviteb52f4d67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2008, 10h26
  2. [Divers] Pb sur portail automatique
    Par invitec674fddd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 11h10
  3. Portail automatique
    Par invite67f4a427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 18h19
  4. ouvre portail automatique
    Par invite6dd2f7fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2005, 18h46
  5. portail automatique.
    Par invite02397461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2005, 09h26
