Ecran CRT T760 Eizo Trop Flou, impossible à Régler?
    invitee6c46d6c
    Hello à tous...
    Je viens de récupérer un magnifique CRT T760, avec hub USB et tout et tout!
    Le problème, c'est que même avec le panneau de réglage offert avec l'utilitaire et le câble USB
    Y a rien à faire, ça me pête les yeux tellement c'est flou!
    Donc même en ayant règler les deux vis sur le côté et les 4 vis qui sont juste à côté du tube (démontage de l'écran)
    Y'a rien à faire!
    Alors je me demandais si il y avait une pièce particulière qui serait responsable de cela!?
    En tout cas, j'en ai mal à la tête!
    Et je ne suis qu'en 1024 par 768, sinon y a pas moyen
    parcro
    Re : Ecran CRT T760 Eizo Trop Flou, impossible à Régler?
    cela semble être un problème de focus à régler avec la vis supérieure sur le bloc du transfo tht (celui d'où part un fil vers la ventouse fixée sur l'arrière de l'écran)
    sauf si le focus est réglé par un autre dispositif particulier
    doc service eizo ici:
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Eizo_3.html
    azer
    salut,
    sur les moniteurs informatiques, voir même 2 potars de réglages de focus sur la tht...
    invitee6c46d6c
    Merci pour vos réponses...
    Je connais bien ces deux potards...
    Il y en a un pour la netteté sur les TV et 2 sur les moniteur
    Un pour l'honrizontal et un pour le vertical
    avec en général une troisième vis pour la luminosité!
    Ensuite sur les Eizo il y a 4 réglages qui se trouve sur un boitier fixé sur le côté du tube
    Là c'est surtout des convergances et moirés
    Le problème c'est qu'après avoir réglé tous ces trucs...
    Je suis limité
    donc je pense qu'il doit y avoir une pièce qui derrière tout cela!
    Ce qui étrange c'est que ça se passe ainsi, que des écrans d'une telle qualité se retrouve aussi flou que ça, ça me dépasse!
    D'ailleurs je vous rappel que ces moniteurs ont des "mémoires" donc il doit y avoir un condo ou une pile qui doit s'occuper de garder ces mémoire!
    Alors imaginons qu'après 4-5 il faille quand même changer ces trucs non?
    Enfin j'ai reçu une réponse de la part de ceux qui s'occupent de réparé les écran Eizo sur la suisse, la proposition de réglage est juste de 280.-- Suisse
    Alors voilà.... Si d'autres ont encore des idées!
    invitee6c46d6c
    Alors j'ai consulté les plans, mais pas de T760... Dommage!
    Sinon je vais voir comment ça peut se passer poue ce réglage à 280.--Suisse
    LE problème c'est qu'en plus je dois envoyer cet écran à 200km de chez moi!
    parcro
    invitee6c46d6c
    c'est déjà très sympa de ta part!
    Je ne peux pas faire grand chose de tout cela, mais c'est déjà très gentil!
    Il y a une chose que j'aimerai éclaircir, l'image d'un moniteur pas très net, okay, y'a des réglages à faire
    Mais comment se fait-il que le menu du moniteur, lui ne soit pas propre?!
    Enfin, j'ai constaté déjà une chose qui me semble importante
    C'est que ce moniteur à une partie éléctronique reliée par des connecteurs enfichés
    et d'autre également enfichés mais avec cette fois des petits câble plats, comme on peut en trouver dans les graveurs pour relier les différents circuits imprimés entre eux!
  1. Réchauffement climatique... un problème impossible à régler
    Par invite16b46ff1 dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 31/10/2007, 21h45
  2. écran crt hs
    Par invite7ada0f6b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 09h26
  3. Un mur bien trop flou...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2004, 09h35
  4. ECRAN EIZO 21", plus d'image!!!
    Par JEFFJFC16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2004, 20h01
  5. Pb de flou sur un ecran
    Par damd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2003, 11h33
