[Brun] crachotement au potard de volume d'un ampli
    invite2e74be8d
    Question crachotement au potard de volume d'un ampli
    bonjour a tous,
    Voila c'est mon deuxième nad 325bee échangé par ma boutique hifi. Je retrouve le meme défaut. Un crachotement non pas sans source puisque l'ampli est neuf, mais uniquement avec signal du lecteur cd. ( inutile de penser au nettoyage du potard ).
    Le crachotement est marqué lors des passage ou le grave est présent et se manifeste plutot au niveau des tweeters. Bref un son parasite lors de la montée ou descente rapide du volume.
    Ma source est une platine consonance ( rien a redire la dessus ).
    Est ce réellement un défaut ? Je crois que oui ça conçerne l'étage d'amplification uniquement. Pourtant au niveau du son rien de notable. Mais ça m'embete un peu.
    De plus les vendeurs n'ont pas été frappé par le défaut. Bizarre non ?
    Merci pour tout éclaircissement
    goel22
    Re : crachotement au potard de volume d'un ampli
    J'ai beau relire je ne vois pas en quoi le potard peut être incriminé. Si c'était lui ça crachoterait lorsqu"il est manipulé et pas seulement dans les passages graves (surtout sur les tweeters).
    invite2e74be8d
    oupss... quelle nouille
    oui bah bon... c'est l'étage d'amplification qui produit ça donc bien l'ampli. Mais en manipulant le potard.. et plus particulèrement quand il y a des basses voila point excusez moi
    invite2e74be8d
    pas moyen de changer de titre ?...
    invite2e74be8d
    up !?
    je devrais l'envoyer en retou magasin. mais bon j'aimerais aussi savoir de quoi il s'agit.
    j.luc41
    Ne serait-ce pas une mauvaise soudure sur votre câble de signal (RCA ou autre), ou sur vos enceintes? Les graves entrainent des vibrations qui pourraient expliquer le défaut que vous constatez.
    De plus, vous dites que les vendeurs ne le constatent pas: sont-ils présents avec vous au moment de l'essai?
    S'ils le testent avec un autre matériel, peut-être que l'ampli n'est pas en cause.
    J.Luc41
  1. Ampli hifi : volume qui rend l'âme...
    Par invite8c2a764d dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 06/01/2008, 16h29
  2. Reparer un bouton de volume d un ampli
    Par invite409bff60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 10h40
  3. [Brun] Panne enceintes volume ampli excessif
    Par invite4a5960f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 07h04
  4. Puissance d'un ampli/volume sonore
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 12h04
  5. bricoler un réglage du volume sur ampli
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 20h16
