[Blanc] LV Whirlpool ADP7551 : F4 puis F6, microswitch OK, ensuite ?
    invite094983f3
    Lave vaisselle Whirlpool ADP 7551 en panne
    J'ai d'abord nettoyé le détecteur de présence d'eau très encrassé (résidu de bougie ?)
    De 4 clignotants, on est passé à 6 !
    J'ai renettoyé à fond, tout démonté, membrane, microswitch ... toujours F6
    Vérifié le bon fonctionnement de la membrane.
    J'ai enlevé le microswitch, l'ai testé au contrôleur (apparemment OK) et l'ai branché séparément pour pouvoir simuler manuellement la présence ou l'absence d'eau.
    Si j'appuie simulant ainsi une présence d'eau, vidange puis remplissage sans erreur F4 ?
    Toujours F6 après quelques minutes de remplissage.
    J'ai démonté la partie ILS du débitmètre, l'erreur F6 se produit tout de suite, donc a priori le débitmètre fonctionne.
    Où est l'erreur ? Sur la carte en bas du LV ?
    Merci de bien vouloir m'éclairer !
    la sudiste
    Re : LV Whirlpool ADP7551 : F4 puis F6, microswitch OK, ensuite ?
    F6 c est un probleme d 'arrivée d eau, verifiez l electrovanne, le repartiteur ...etc tout le circuit d eau
    invite094983f3
    En ce qui concerne l'arrivée d'eau, la machine se remplit correctement et la cuve me semble bien remplie. Et comme je le dis plus haut, le débitmètre semble fonctionner correctement.
    La machine se remplit, puis l'électrovanne s'arrête (quand le débitmètre lui indique qu'il devrait y en avoir assez ?) et plus rien ne se passe. Quelques minutes plus tard le voyant se met à clignoter six fois.
    C'est pourquoi j'excluais des problèmes d'arrivée d'eau ...
    la sudiste
    est ce qu il vidange bien avant de se re remplir ??? parce que F4 c est un probleme de vidange !!! et F6 un probleme d'arrivée d eau ... je ne peux pas vous dire plus ...
    invite094983f3
    Oui oui !
    Comme normalement, il se vidange et ce même si je simule une présence d'eau sur le microswitch du détecteur.
    Puis il se remplit et s'arrête comme expliqué ci-dessus.
    Merci pour votre aide.
    Je vais essayer de voir si cela peut venir de la carte située en bas sur laquelle se connectent par mal de choses ....
    A moins que quelqu'un ait une autre idée ... !!
    bonsoir,
    vérifiez effectivement la connectique et l'état de la filerie en la controlant minutieusement,
    la panne est illogique sur le principe,
    donc cette connectique pose bien le doute sur elle
    u96
    bonsoir,
    ATTENTION! a bien effacer les codes defauts restes en memoire dans la carte:
    restez appuyer plus de 5 secondes sur la touche depart apres avoir lance un programme.
    si le defaut persiste et ce malgres que tout soit corrects (composants ,cables ,connecteurs ,valeurs ,tensions) alors la carte est HS.
    ne pas hesiter a faire le programme test (je n'ai plus la procedure de tete ,desole).
    amities.
    Dernière modification par u96 ; 10/06/2008 à 20h41. Motif: complement d'infos
    invite094983f3
    Bon, reprise des hostilités ce matin !
    Plutot que tout refaire, voyons déjà un petit reset et ....
    CA MARCHE !!!
    J'avais en effet complètement oublié de le faire hier soir !
    Merci encore mille fois pour vos suggestions et votre aide.
    Je la laisse désossée encore un peu le temps de faire une vraie vaisselle !!
    Mais ça devrait être bon.
    Merci encore.
  1. [Blanc] LL Whirlpool ADP7551
    Par invite90f3a003 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 21h02
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool Adp7551 [résolu]
    Par invitee13fc74d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 16h31
  3. Panne LV ADP7551 WHIRLPOOL
    Par inviteba324cfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 08h45
  4. probleme avec mon lave vaisselle whirlpool adp7551
    Par invitef7aac76d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 12h13
  5. Code F3 puis F8 sur LV Whirlpool ADP7966
    Par invite5c98b053 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2005, 17h46
