[Divers] Pompe de piscine récalcitrante[résolu]
    invite3e90fcf6
    depuis plusieurs jours j'ai difficile à faire démarrer ma pompe de piscine.
    Chaque fois que j'actionne l'interrupteur au tableau électrique, le ventilo frémit (fait environ 1/8 de tour mais sans plus) et je perçois un léger bruit "d'électricité qui passe". Lorsque je m'entête, j'arrive finalement à la faire démarrer et elle reste alors en fonctionnement sans problème.
    J'ai changé le condensateur sans résultat. J'ai changé la pompe (croyant qu'après 12 ans elle étais sans doute bonne à remplacer) mais la nouvelle pompe se comporte de la même façon. Je soupçonne le contacteur de puissance dans le boitier électrique. Il s'agit d'un Moeller DM 10.
    Quelqu'un peut-il m'aider à réparer ou identifier la panne ?
    Merci d'avance,
    Yame2be
    Re : pompe de piscine récalcitrante
    là je suis perplexe,
    vous y avez un condo donc connection en monophasé, j'espère que vous y avez placé un condo de même valeur et en neuf pas de la récup
    voir a présent effectivement le contacteur sans doute oxydé,
    en fait j'arrive après la bataille car vous avez déjà effectué le plus gros du travail
    f6bes
    Bjr à vous deux,
    12 ans de loyaux services ,peut etre que les pastilles (conctacts) du contacteur ne refuseraient pas une bonne retraite.
    Voir si elles ne sont pas oxydées, charbonnées....
    Un petit coup de papier verre fin n'y fera peut etre pas de mal !
    Pas oublier: COUPER le jus !
    invite3e90fcf6
    Re : Pompe de piscine récalcitrante
    Merci à ceux qui ont essayé de m'aider. Pour info, le problème est résolu, il s'agit du contacteur de puissance (sorte de relais entre l'interrupteur, le programmateur et la pompe, qui est défaillant. Encore merci.
  1. [Thermique] Panne pompe filtre à sable piscine
    Par invite9b416be1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2008, 09h52
  2. [Divers] Pompe piscine bloquée
    Par yoyox dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 20h44
  3. [Brun] pompe piscine silen 50m
    Par ganinette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 17h17
  4. non demarrage pompe de filtration piscine [résolu]
    Par chap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 19h37
  5. pompe solaire avec piscine écolo
    Par david32 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/04/2007, 19h47
