[Divers] Groupe electrogene
Groupe electrogene
    eutch
    Groupe electrogene
    depuis quelques jours déja j'ai remarqué que le le temps de charge de la génératrice a beaucoup changé (de moin en moin rapide) et maintenant plus rien!? aprés coupure de courant le groupe démarre automatiquement mais rien à la sortie, j'ai vérifié les sorties du transfo puis les trois ponts de diodes sur la carte ils sont bon...que faut-il voir encore? merci de votre aide.
    eutch.
    eutch
    Re : Groupe electrogene
    salut,
    la marque de la generatrice est : MECC ALTE 12,5KVA "SERIE BTA3"
    merci.
    ibtihel
    controles la tension (dc) qui alimente l'exitatrice du groupe ? car sans cette tension pas de jus.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    eutch
    merci pour votre attention, justement j'ai bien vérifié la tension DC d'éxitation (à la sortie du pont de diode.. je mesure presque 30v...!!!) on m'a parlé de problème de rémanence ??
    merci.
    ibtihel
    Citation Envoyé par eutch Voir le message
    Bonjour,essais çà:
    tu peut rémané l'alternateur triphasé avec un simple chargeur de voiture 12v. (dc + - ) en donnant une impulsion ( groupe en arret) du côté excitation à l'entrée des diodes.
    chatelot16
    si il y a 30v dans le circuit , ce n'est pas un manque d'aimantation remanente !
    je ne connais pas ton modele d'alternateur donc ne peut pas deviner ce qui se passe avec des informations aussi peu precise
    decrit un peu mieux cet alternateur , ou prend des photos
  1. Groupe électrogène
    Par invite351a7ac6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/02/2012, 14h08
  2. Groupe élèctrogène 2
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 13h53
  3. [Divers] groupe électrogène
    Par invitecbe3a545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 20h42
  4. [Divers] Groupe Electrogene
    Par invite4f114c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 16h16
