[Brun] Panne Philips 32PW6515
    charles56
    je vais essayer d'être claire pour expliquer mon problème :
    Lorsque j'allume ma tv, elle reste sur un écran noir et aucune commande ne fonctionne.
    Parfois elle s'allume correctement ( ce qui est très rare ) mais après dix minutes toutes les commandes ne fonctionnent plus mais la tv continue à fonctionner.
    Après avoir fait des recherches sur le forum, je pense que le problème est le painter donc chassis A10 mais le coût de la réparation à mon avis ne vaut la peine.
    Donc en ce moment je m'amuse à allumer et éteindre jusqu'à ce que le téléviseur s'allume correctement ( ce qui peut durer toute la journée ) et je bascule sur mon récepteur TNT et là je contrôle la tv comme je veux ( avec le récepteur TNT bien sur ).
    En ce moment à la du mal à s'allumer correctement donc c'est pour cela que je vous demande de l'aide :
    - je voudrais savoir si mon problème vient bien du painter
    - si ne n'est pas le painter, quels sont les composants à remplacer ?
    - savoir s'il y a un moyen de forcer la tv à s'allumer correctement même si les commandes ne fonctionnent plus après 10 minutes )
    merci d'avance pour vos réponses
    azer
    Re : panne philips 32PW6515
    salut,
    à 99% le painter .... mais attends d'autres avis....
  1. [Brun] philips 32pw6515/01 chassia10e
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 07h04
  2. [Brun] panne tv philips 32pw6515/01
    Dernier message: 18/01/2007, 11h39
  3. televiseur philips 32pw6515/01
    Par kak972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 12h26
  4. probleme Philips 32PW6515
    Par invite3bdee09b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 10h50
  5. panne téléviseur philips 16/9 82cm 32pw6515/01
    Par invite563109f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2004, 22h20
