Salut, symtome :sur un tv SONY KV-32FX68B tube:76cm 16/9 mise sous tension paS de démarrage tht et la led de facade clignote 2fois/pause/2fois...etc
controle de R8895 ET R8896 =0,47 ohm ok toutes les 2.
par contre si on controle sur le chassis les 2 transistors Q8803 et Q8804 (les pattes déssoudées, sans les enlevées de leur refroidisseur),ils sont ok tout les deux, mais si on controle le collecteur de Q 8803(2sc5698) par rapport a la masse on s'aperçoie qu'il é en court circuit, ce qui veux dire que le+ 135v et a la masse, et si on retire le transistor de son refroidisseur on vois qu'il y as un amorçage au dos du transistor directement sur le refroidisseur, donc en définition enlever les transitors de leur refroidisseur pour les controler.(en faite il y as que ce transistor hors service Q8803).
pour info: Q8803 2sc5698 (npn) au diodemétre :B>E=0,040 - B>C=0,483 et entre B>E A L'ohmetre =46,8 ohm
Q 8804 2sc56965(npn) au diodemétre B>E=0,014- B>C=0,464 et entre B>E a l'ohmetre 15ohm
par sécurité j ai changé tout ces éléments (remettre de l 'origine svp):
Q8803 2sc5698
Q8804 2sc5696
Q8806 STP5NB40FP
Q8805 IRF614
voila panne résolue. a+
