21/06/2008 - 09h01 isanic
Tv Sony Kv 25fx30b
Je reviens sur le dépannage de mon tv sony KV 25FX30B abandonné après le remplacement de la THT ; Je dois maintenant procéder au remplacement de certains éléments de la ligne du frein de faisceau:
-D021 D505 D507
-R516 R517 R518 R565
-et autres éventuellement
Qui pourrait me faire connaitre le moyen de me procurer ces éléments ?
Les résistances spéciales peuvent-elles ètre remplacées par des résistances classiques? Leur emplacement sous le chassis est-il suffisant?
Merci par avance pour vos renseignements
isanic
21/06/2008 - 09h37 alain.59 -
21/06/2008 - 10h01 romudlabal
Re : Tv Sony Kv 25fx30b
Salut
Ton lien ne fonctionne pas de mon coté Alain.. http://eshop.euras.com/geraetesuche....25FX30B&sp=yes -
21/06/2008 - 12h07 alain.59
bonjour romudlabal
le lien que j'ai donné va bien? http://eshop.euras.com/geraetesuche....&loging=791333
il suffit d'ouvrir la page du constructeur taper ça réf:.... et on trouve les pieces de la tv
22/06/2008 - 08h21 isanic
bonjour alain et romudlabal
Merci pour vos réponses qui m'ont permis de trouver 5 pièces disponibles sur 7;
salut
isanic
22/06/2008 - 09h31 alain.59
bonjour isanic
peux tu nous dire quelle pieces que tu n'as pas sut avoir,réf:...... de type
condo,résistance,diode ou autres.....
23/06/2008 - 12h40 isanic
bonjour Alain
Il s'agit de: diode D021 DTZ-TT11-6.8B code sony 8-719-978-33
résistance R517 24K 1% 1/2 watt code sony 1-215-454-91
isanic
23/06/2008 - 19h18 alain.59
bonjour isanic
je n'est pas trouvé
essaye ce lien, tu peux leur faire une demande si tu ne trouve pas les pieces
on ne sait jamais http://www.creu-télé-dépan.com/
peut etre quelqu'un sur le forum aura une piste pour toi,bonne chance
ps eut etre des équivalences
A+ alain
23/06/2008 - 19h58 azer
salut,
ATTENTION :
si R565 est HS alors IC001 est HS.
La THT HS a fait remonter un fort courant via le frein de faisceau et a détruit IC001 d'où la destruction de R565, D505 et D507.
Pour la diode D021, il faut la supprimer.
24/06/2008 - 12h28 isanic
bonjour alain et azer
Merci pour votre aide. j'ai repris hier la vérification des éléments défectueux avant de passer commande. Après l'information sur la mort assurée de ic001 je renonce à entreprendre la réparation d'autant plus que le remplacement sur la platine n'est pas très aisée.
isanic
