24/07/2005 - 08h26 jerome52
LL BRANDT PREMIA en panne
bonjour, ma machine BRANDT PREMIA(5kg) ne lave plus et n'essort plus mais le programmateur fait son cicle normallement, en fin je pense!!! pouvez vous m'aider?
Poursuivez votre recherche
24/07/2005 - 09h21 DepanniX
Re : machine a laver BRANDT PREMIA en panne
Il semblerait que le tambour ne tourne plus. Dans un premier temps et après avoir démonté le coté droit (3 ou 4 vis de 7), il faudrait vérifier si la courroie est bien en place.
Salut
24/07/2005 - 10h23 dep57
Si la courroie a sauté,
Il y a une petite modif sur ce modele, la poulie a été modifié. http://www.cyberpieces.com/machine_a...tambour0.htm#2 -
24/07/2005 - 10h29 DepanniX
Si la machine a moins de 2 ans, la modification est déjà faite. Sinon le nouveau plateau coute 30€ environ dans votre SAV habituel.
Salut
24/07/2005 - 12h21 jerome52
non la courroie est bien à çà place, le tambour tourne mais en essorage il ne tourne pas vite et le linge ressort avec de la lessive encore dessus et pas essoré.
24/07/2005 - 12h27 DepanniX
Il serait bien de nous indiquer la référence de l'appareil ou à défaut sa vitesse d'essorage.
Il faudrait aussi controler si la machine vide bien son eau, car mauvaise vidange = pas d'essorage.
Salut
24/07/2005 - 15h36 jerome52
C'est une 800tr/mn et oui elle vidange mal, il reste de l'eau dans le fond de la cuve.
24/07/2005 - 15h41 DepanniX
Ben voilà, c'est une panne pas bien grave.
La pompe est fixée directement en bas de cuve, toujours sur le coté droit de la machine, et maintenue par 3 vis torx. Il suffit de la sortir pour voir si rien ne gene la rotation de l'hélice.
Mais avant, vider la cuve au maximun en mettant le tuyau de vidange au niveau du sol.
Salut
24/07/2005 - 15h54 jerome52
ok je vais voir çà et te tiens au courant, merci
24/07/2005 - 17h25 jerome52
l'hélice tourne bien, maintenant çà vidange bien mais toujours pas d'essorage. Le tambour ne tourne pas vite, voir meme au ralenti.
Est ce que cela ne viendrait pas du programmateur?
24/07/2005 - 18h26 DepanniX
Peu probable que celà vienne du programmateur. Il faudrait s'assurer que la cuve soit bien vide au moment de l'essorage, pour celà laisser le tuyau de vidange au niveau du sol.
La pompe fonctionne, mais a peut être un débit trop faible. Voir aussi le piège à objet dans le fond de la cuve ( Procédure indiquée dans la notice).
Salut
24/07/2005 - 18h44 jerome52
le piege a objet à été nettoyé mais je ne comprend pas pourquoi le tambour tourne au ralenti. est ce que le moteur qui entraine le tambour fonctionne en rapport de la pompe ?
24/07/2005 - 18h53 DepanniX
Indirectement: Oui.
Le niveau bas est détecté par le pressostat qui envoie l'info au programmateur qui lui même lance l'essorage.
Un essai à faire: Programmateur en position essorage, débrancher la fiche secteur, débrancher et rebrancher le petit tuyau rose derrière en bas de la cuve et rebrancher la fiche secteur.
24/07/2005 - 19h32 jerome52
J'ai fais la manipulation et toujours pareil, le tambour tourne au ralenti en essorage
24/07/2005 - 19h50 DepanniX
Il peut s'agir d'un problème de carte, et c'est plus difficile à determiner à distance.
Pouvez vous faire un essai d'essorage sans la courroie pour être sûr de ne pas avoir un problème mécanique au niveau des roulements?
