[Blanc] LL BRANDT PREMIA en panne - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 135
    Re : machine a laver BRANDT PREMIA en panne
    re:
    c'est la panique car rien ne correspond ni la couleur des fils schéma marron et gris pour le 5 et 6
    ni le nombre sur le connecteur ils n'en donnent que 6 alors que vous en avez 10
    j'en cherche la raison mais va demander du temps
    car le principe est le suivant du contact c9 du prog vous avez un coté de l'alim ;
    par le potar l'autre coté de l'alim
    a mon avis cela correspondrait sur le connecteur bleu au fil rouge et au vert(on se croirait en train de voir le film de la 7eme compagnie) (le fil bleu sur............... si je tenais ce c.. qui a fait sauter le pont)
    je consulte en attendant le schéma plus attentivement
    re:
    j'ai trouvé ce n'est pas le bon type d'appareil le modele est identique mais en fait confirmez moi cela/
    le schéma devrait être pour le modèle wtm0813fe/e cela est'il exact????
    invite8732121111
    Si vous souhaitez plus de photos, n'hésitez pas. J'ai amené ma machine chez mes parents qui possèdent un appareil numérique.
    Merci pour votre participation
    A + Sica
    re:
    si ok il vous faut mesurer la tension entre les 2 extrémitées du connecteur bleu (1et 4)
    cela n'a rien a voir pour le montage entre la reférence de l'appareil donné qui existe et la votre
    il faut tout dire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
    WTM0813 ET WTM0813FE/E sont 2 modeles différents
    si prog hs il faudra par contre revoir la référence
    invite8732121111
    La référence sur la machine est WTM0813F - La carte porte la référence 0865-06.
    Merci - Sica
    invite8732121111
    Erreur en ma faveur. La référence de la carte est 08658-06
    Désolée - Sica
    re:
    pas simple je m'aperçois en fait qu'il y a 3 versions différentes laquelle avez vous?
    -1- WTM 0813
    -2- WTM 0813FE/E
    -3- WTM 0813 FF/F
    j'espère que cela n'en est pas une autre car dans ce cas pas de doc
    on va s'en sortir malgré tout
    re:
    c'est un début mais ensuite??? regardez sur le levier qui sert aux roulettes si équipée la ref est marquée dessus
    invite8732121111
    Je ne suis pas blonde ........ mais j'avais zappé l'étiquette au dos de la machine.
    Réf: WTM0813FF/F
    N° série: 2 26 12251
    CIAPEM - Type: MAP 2AVP251111
    Voilà Cher Richard
    Sica
    re:
    enfin cela va être cohérent je vous donne le résultat dans un instant
    re:
    voici le résultat de ce que vous devez faire au complet ne rien décider avant que j'ai le résultat
    la carte se présente ainsi
    un connecteur blanc cela concerne l'alim du moteur on y touche pas
    le connecteur bleu sert a le gérer c'est sur celui-ci qu'i va falloir effectuer les controles
    il comprend 4 fils
    a partir du coté connecteur blanc on numérote ainsi 1.2.3.4
    le 1 et le 2 doivent avoir 220v pour alimenter la carte (cela va être le cas)
    entre 1 et 4 donc les 2 extrêmes fonction essorage dans ce cas il nous faut une tension essorage en service c'est cela l'important
    que le contact pressostat soit passant ente 11et 12 (a l'ohmetre) ce composant est dans le bandeau au bout du tuyau rose boitier en forme de boite a cirage
    que le potentiometre d'éssorage soit passant a l'ohmetre position en kohms (entre les 2 fils qui y sont)il est a gauche du bandeau
    faites un copier coller de ce post dans wordpad et imprimez le et effectuez cette opération en me suivant a la lettre
    toutes les valeurs a controler en ohmetre doivent se faire machine débranchée et la seule mise sous tension devra se faire sur le module en voltmetre
    voilà voilà
    moi j'ai fait mon boulot a vous d'aller au taf
    j'attend les resultats pour demain fin de matinée
    invite8732121111
    Wouahhh !! Je récapitule....
    a) "ligne: entre 1 et 4", je dois donc contrôler entre 1 et 4, machine en marche sur la fonction essorage ? De plus, que veux dire exactement "tension essorage" ?
    b) "11 et 12" je n'ai pas, j'ai démonté le bandeau, la boîte de cirage est "blanche" et il y a 3 fiches par ordre de gauche à droite" N°2-fil bleu : N°1-fil violet et blanc : N°3-fil violet et jaune". Aucune trace de 11 et 12
    c) "potentiomètre d'essorage, entre les 2 fils qui y sont,à gauche du bandeau"
    C'est donc sous le bouton de réglage du Nbre de trs/mn,. la encore le programmateur doit-il être positionné sur essorage
    Merci - Sica
    re:
    tension essorage pour ne pas dire 220v car ils n'y seront pas mais plutôt 150 a 180v c'est pour cela que j'ai dit tension car la valeur n'est pas importante mais il faut qu'elle y soit
    ces enfoirés ont encore fait une modif mais pas grave si pas 11-12 faire 1-2 (nouvelle codification, elle est équivalente) cela est pour s'assurer que le pressostat est bien en niveau bas
    pour le potentiomêtre pas d'importance le tout est qu'il affiche une valeur en khoms
    effectivement entre 1et4 la machine doit être en marche
    entre 1 et 2 aussi mais entre 1 et 2 on s'en moque car la n'est pas le souci
    invite8732121111
    Bon OK, j'y vais et je croise les doigts !!!!
    Merci encore Richard
    A + Sica
    re,
    non a demain je veux savoir le résultat sinon je vous etrangle virtuellement
    invite8732121111
    Bonjour Richard et désolée pour le retard apporté à ma réponse.
    Mais enfin, je reste toujours "connecté" sur ma machine !!
    Résultats des mesures:
    a) Connecteur bleu - Entre 1 et 2 le 220v n'est pas du tout stable (les valeurs montent et descendent rapidement)
    b) Entre 1 et 4 en fonction essorage, affichage 230 V stable
    c) Contact pressostat entre 1 et 2 (ew 11 et 12) à l'ohmètre, là aussi valeur instable: moyenne 120
    d) potentiomètre d'essorage: idem valeur moyenne 200
    Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles.
    Pour ma part, je n'arrive pas à les interpréter. A chacun ses compétences dans son domaine ....
    Merci et A + Sica
    invitee5ad70c8
    attention la pompe peut etre defectueuse mais si elle parait tourné correctement
    deja eu le cas a plusieurs reprises il n y a qu un moyen de la verifier c est de la brancher avec deux cosses au bout d un cable et en exterieur de la machine sans toucher la pompe en la branchant ca permet de voir si l helice tourne bien
    bonsoir,
    la une chose m'agace c'est d'avoir entre 1et 2 du pressostat une valeur moyenne de 120 il ne la faut pas
    elle doit-être en valeur court-circuit (contact fermé)
    je vous avoue que j'ai un doute sur la qualité des mesures éffectuées car si 220v entre 1 et 4 la machine tournerai plein pot et de plus 230v n'est pas acceptable au moteur 150vou180v maxi je comprendrai
    entre 1et 2 là effectivement cela est normal d'avoir 230v or vous dite que cela n'est pas le cas
    il vous faut tout refaire car rien n'est cohérent
    la seule chose correcte est la mesure du potentiomètre
    reprenez correctement ma procédure
    re:
    voici donc a nouveau la procedure
    machine vide d'eau position essorage enclenchée
    1 étant la 1ere cosse du connecteur bleu a coté du blanc
    2 etant la cosse suivante (1et=230v alimentation module)valeur constante
    3 etant la cosse suivante (1et 3= 0v alimentation lavage voire 80v maxi)
    4 alimentation essorage (1et 4= valeur x suivant la position du potentiomètre)
    contact pressostat entre 1et 2 valeur court circuit (niveau bas du pressostat en ohmètre par contre
    voilà ce qu'il faut
    tout cela bien sur uniquement sur le connecteur bleu
    l'important sera de savoir si 1et 4 varie en tension en manipulant le potentiomètre
    invite8732121111
    Bonsoir Richard,
    Je viens de reprendre à zéro toutes les mesures.
    Respectivement, en reprenant mon message du 15-10 à 17 Heures
    Machine en marche sur essorage (vide d'eau)
    a) 230 V
    b) 185 V
    c) pressostat - Ohmètre réglé sur 2000k . valeur monte à 17 puis affichage 0.0.0.
    nouvel essai valeur descend à - 35 puis 0.0.0. etc ...
    d)potentiomètre d'essorage: ohmètre réglé à 2000k . la valeur fluctue lorsque je bouge le potent. environ de 35 à 200
    Mesure que vous m'avez conseillée par votre message du 15-10 à 19 H27 mn
    Respectivement:
    a') Entre 1 et 2 = 230 V machine en marche sur essorage (cuve vide)
    b') Entre 1 et 3 = 200 V ""-----------""-----------""---------------""
    c') Entre 1 et 4 = en bougeant le potent. mini 1.9 à maxi 230 V toujours machine en marche
    d') Contact pressostat (valeurs ci-dessus)
    Merci encore pour votre patience
    Cordialement et A + Sica
    invite760a5cee
    salut richard fait lui controlé le potar d'éssorage ont ne sait jamais
    (peut etre ? salut de jc
    alors là cela se corse, car les mesures paraissent bonnes, le moteur devrait tourner en essorage, il va à présent falloir recontroler le moteur,car quelque chose a été zappé,
    debranchez le connecteur du moteur,ensuite localisez 2 fils fins de même couleur cela est la tachy l'on va considérer qu'ils portent les n°1et2 donnez moi en la valeur ohmnique calibre en ohms
    cela donne en fait ceci
    tachy 1et2=
    stator 3et5=
    rotor 4et6=
    le multimetre doit être sur le calibre ohms pour toutes les valeurs a mesurer
    ne vous trompez pas dans vos mesures car actuellement nous sommes dans une recherche qui n'est plus logique car tout est bon quelque chose ne va pas le moteur devrai tourner et la je ne comprend plus
    pour jean claude le potar a été controlé tu as lu en diagonale mon vieux
    dans l'attente
    invite760a5cee
    bonjour richard ok pour moi pas vus page suivant
    rotor= 1.5a3.5 homs
    stator= idem
    tachy= 50 a150 homs
    si j'ai bien suivi les posts il fonctionne en lavage ? mais pas en éssorage uniquement rotation lente possible tachy en cout circuit
    le plus sur prendre les mesures du rotor/stator et de la tachy
    a suivre 73
    re,jean claude
    si tachy en c/c le moteur s'emballerait puis mise en securité ce qui n'est pas le cas et cela serait sur tous les programmes ce qui n'est pas non plus le cas
    si tu fait une lecture complète des posts toutes les valeurs sont a présent bonnes
    je vais encore en faire le point pour plus de précaution
    je cite le post 39:
    Réf: WTM0813FF/F
    je cite le post 50:
    je cite le post 50:
    ma solution: serait le module défectueux si cette sortie ne se fait pas sur le connecteur moteur, bizarre car le triac ne peut qu'être correct puisque la cadence lente fonctionne, j'élimine donc cette possibilité(triac) reste les autres composants
    en faisant le point :
    alim sur module fonctionnelle triac ok
    les autres seraient le pic(circuit intégré)entre autres, une sortie hs??? pas controlable!!!
    je pense a présent que l'on est au bout de nos peines mais si vous faites les mesures sur le moteur cela sera plus sur
    donnez moi les résultats
    invite8732121111
    Bonjour Richard et Jean Claude,
    Machine hors tension – Connecteur du moteur débranché.
    6 fiches que je numérote ainsi (de haut en bas et de gauche à droite) 1orange-2orange-3noir-4rouge-5bleu et 6blanc. – Ohmètre sur 2000k :
    a) entre 1 et 2 : valeur monte à 80, 100, 120 et redescend à 0.0.0
    b) entre 3 et 4 : idem
    c) entre 5 et 6 : idem
    Je dois dire que je ne comprends pas bien !!!
    Petits rappels :
    1°/ La machine fait son cycle complet, quel que soit le programme. Le moteur tourne normalement. Par contre, en phase essorage, il n’accélère pas du tout.
    2°/ Sous le bandeau au niveau du pressostat, se trouvent 2 vis en plastique que l’on peut régler. J’ai d’ailleurs essayé de les tourner pour débloquer cette situation, mais rien n’y fait. A quoi servent-elles exactement ?
    Merci par avance
    A + Sica
    re:
    pourquoi avoir touché ce réglage??? cela n'était pas a effectuer en aucun cas a présent il y a le pressostat a remplacer en plus, car vous avez desetalonné le pressostat, ne faites rien que je ne vous dise de faire, posez la question avant
    pour vos mesures de valeur du moteur vous n'êtes pas sur un bon calibre,
    j'ai dit pour ces mesures calibre en ohms pas en kohms,
    je pense que cela est la cause des mesures erronnées
    reressostat
    ces vis sont des réglages de niveau et de différentiel étalonnés en usine, on ne peut pas y toucher,car matériel spécifique indispensable pour cela
    re:
    refaites vos mesures du moteur:
    tachy entre 1et 2=
    stator entre 3et 5=
    rotor entre 2et6=
    j'effectue donc ce correctif
    car cela est important
    invite8732121111
    Re – Richard,
    Désolée pour le pressostat, mais je dois vous avouer que la c------- est faite depuis un bout de temps !!! (voir post 19)
    Pour les mesures, je préfère que tout soit clair avant de vous faire travailler pour rien.
    Ci-dessous, le schéma du connecteur avec la numération.
    1- orange 3 – noir 5 – bleu
    2 – orange 4 – rouge 6 - blanc
    Merci de me confirmer la bonne configuration des mesures demandées (entre ….)
    A + Sica
    re:
    ne pas tenir compte de la couleur des fils mais tel que vous avez numéroté les fils c'est bon
    1 etant= le 1er fil orange
    2étant=orange ensuite 3,4,5,6
    de la sachez qu'il y a un croisement des fils par le fabriquant de fait je confirme donc
    1et2= valeur ohmnique?
    3et5= valeur ohmnique?
    4et6= valeur ohmnique?
    VOUS VOYEZ DONC LA DIFFERENCE?
    a la suite de cela je vous dirai quoi commander
  1. [Blanc] Panne LV Brandt Premia P4510
    Par Radar54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 18h26
  2. [Blanc] panne brandt ps 4494 premia
    Par invited835a6d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 10h19
  3. [Blanc] lave vaisselle brandt premia en panne
    Par manad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 17h23
  4. [Blanc] Brandt Premia BT1089 en panne
    Par invite886f208d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 04h45
  5. panne BRANDT premia 805 TV
    Par inviteca31f1ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 10h58
