[Blanc] Fuite sur lave linge Brandt
    invite22e481dd
    Après avoir résolu mon premier problème sur l'axe de mon tambour (merci Pepin 45), je découvre une fuite très importante (qui ddevait être la cause principale de la disjonction initiale) par un endroit que je ne saurais expliquer :
    j'ai donc pris 2 photos. Si quelqu'un peut me dire à quoi correspond cet orifice et quelle pourrait être la cause de cette fuite qui se produit au début du cycle de lavage, ça m'arrangerait!
    D'avance merci.
    inviteb075363c
    Re : Fuite sur lave linge Brandt
    c'est la vidange du trop plein
    la chambre de depression doit etre cassé au fond de la cuve sous le tambour
    il vous reste plus qu'a redemonté le tambour pour changer la chambre
    coordialement
    invite760a5cee
    bonsoir, ou chambre de compression (et non dépression) sale a vérifier avant de changer -jc21
    ledabe
    Pour changer une chambre de compression il n'est pas nécessaire de démonter
    la cuve comme dit Hurbigo
    il faut simplement une cale de bois de 20 a 25cm
    ouvrir le tambour retirer la trappe de visite
    mettre cette cale en poussant les 2 volets du tambour vers l'intérieur
    faire tourner le tambour et par la trappe de visite vous pouvez déclipser la chambre de compression avant débrancher le tuyau rouge qui est derrière
    la première fois on cherche mais après cela va tout seul
    ___________
    Chougaby
    invite760a5cee
    re, oui chougaby (que je salut) a raison faite comme il vous esplique -jc21
    invite22e481dd
    Merci pour vos réponses,
    Si cette chambre (que j'ai nettoyé) est défectueuse, comment le remarquer? (fendue, percée...)
    ledabe
    on part peut être sur une mauvaise piste ,quand la machine remplie
    le niveau d'eau est de combien de cm dans la cuve ?
    le niveau d'eau s'arrête t'il ?
    répondez à ces 2 questions après ont voit
    ____________
    Chougaby
    invite22e481dd
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    ____________
    Chougaby
    L'eau sort par le trop plein, je n'ai jamais arr^té le LL pour en vérifier le niveau. Par contre, a chaque remplissage l'eau redéborde par le TP.
    ledabe
    avez vous vous démonter la chambre de compression ?
    __________
    Chougaby
    Nom : piege a objet seul.jpg
Affichages : 573
Taille : 21,4 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 29/08/2008 à 22h02.
    invite22e481dd
    oui, je l'ai nettoyé et je n'ai vu aucune felure sur cette pièce.
    ledabe
    suite
    Mauvaise pièce envoyer ceci est le piège à objet avec la chambre de compression
    je vous le renvoi
    Nom : Piege a objet.jpg
Affichages : 671
Taille : 18,5 Ko
    a+
    invite22e481dd
    ok merci, c'est bien cette pièce que j'ai nettoyé, elle est située derrière le piège.
    ledabe
    réponse
    ok cette pièce bien nettoyée, et remise correctement dans son emplacement
    l'eau ne devrais pas montée en niveau de débordement.
    Refaite un remplissage et arrêter la machine et vérifier son niveau en cm
    donner le résultat
    à vérifier le petit tuyau rouge si pas percé
    a+
    ________
    Chougaby
    invite760a5cee
    bonjour moi perso plutôt le presostat ou l'électrovanne vus les réponses l'eau ne s'arrête pas ,déduction= la chambre de compression, le presostat , ou l'electrovanne tous cela est a vérifier a suivre jc21
    invite4181810b
    Bonjour, j'ai exactement le meme probleme qui arrive en fin de cycle (14min pour un cycle de 30min) d'ou cela peut il venir?
    Avez vous trouver?
    JD
  1. [Blanc] fuite sur axe du tambour de lave linge brandt
    Par invite22e481dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2008, 21h43
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 04/01/2008, 08h26
  3. lave linge brandt fuite
    Par invitedc682fe7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 21h10
  4. [Blanc] Fuite Lave linge Brandt LA 1100T
    Par invite9270023f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2007, 00h23
  5. Fuite + court circuit sur Lave Linge Brandt
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 18h15
