Jai un lave linge Brandt Premia. Celui ci disjoncte 1 fois sur 2 lors de l'essorage. Tout le reste est Ok. Par contre ça sent un peu le brulé (très légérement à chaque lessive). J'ai essayé de baisser la vitesse de l'essorage (800 tours au lieu de 1100) et ça fonctionne normalement sans disjoncter et toujours avec cette légére oduer de brulé.
Lors de ma première demande on m'a indiqué que ca devait venir du bobinage moteur et d'essayer une vitesse d'essorage plus basse. Ca semble être le cas. Que dois je faire et est ce faisable facilement par un amateur qui n'y connait pas grand chose?
Si je fais effectuer une réparation quelqu'un a t il une idée du prix ?
Salut, comme personne ne te répondt, je le fais :
Celà doit donc venir du moteur, qui doit avoir pris un coups de chaud!
Tu as 2 solutions : ou faire appel à un spécialiste et faire remplacer le moteur, ou le faire toi-même, mais ce n'est pas très facile, remarques qu'en cherchant un peu chez les "recycleurs de métaux" tu pourrais trouver un moteur pour qq €.
Un nouveau moteur doit tourner autour des 100 à 150 €
13/01/2005 - 16h22
virago75
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
7
Re : pb bobinage moteur sur lave linge
Merci pour ta réponse.
On m'a également dit que ca pouvait venir de la pompe de vidange qui pouvait faire disjoncter lors de l'essorage.
Qu'en penses tu ?
Merci.
13/01/2005 - 18h30
mahfoud1900
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19
pour confirmer que le probleme vien bien du moteur ,essaye de verrifier le moteur ,au moment ou tu sen le brulè ,met ta main sur le moteur et remarque s'il est trop chaud ou s'il rejete lui meme l'odeur de brulè ,fait attention il faud debrancher la machine juste au moment ou tu va verrifier celuici ,remarque ,si la machine comporte deux condensateur ,il se peux que celui qui s'occupe du bobinnage d'essorrage et bousillè ,sinon utilise ton flere pour detecter la panne bonne chance
