[Blanc] Aubes LL Bosch WOK 2401
    bertrandbd
    J'ai régulièrement les aubes du tambour de mon lave linge qui cassent. Elles sont en plastique avec des ergots qui permettent de les clipper sur le tambour. J'ai envoyé un mail à un distributeur de pièces détachées qui m'a dit qu'il me fallait 3 aubes dont une lestée.J'ai trouvé sa réponse curieuse car actuellement aucune des aubes est lestée mais comme je les ai changé plusieurs fois je n'ai peut être pas fait attention lors du remplacement.
    Quelqu'un pourrait-il confirmer ou infirmer le besoin d'avoir une aube lestée? Qui serait me dire pourquoi ces aubes lâchent elles si facilement (une fois par an)
    ledabe
    Re : Aubes LL Bosch WOK 2401
    il y a 3 aubes celle du bas est lesté tambour ouvert, ceci pour avoir l'ouverture de porte en haut plus facilement.
    lavez vous le linge avec des balles caoutchouc ? ou, baskett
    ceci est une une explication possible,
    d'autre collègue auront peut être des complément d'informations a vous donner
    _____________
    Chougaby
    la sudiste
    il faut en effet une aube lestée pour l'ouverture du tambour comme vous précise Chougaby, mais que celle ci casse régulièrement, c est un peu etonnant, ensuite c est suivant votre manière de laver, si vous lavez régulièrement des "baskets" par exemple, cela n aide pas la machine .....
    bertrandbd
    Merci pour vos réponse
    Non je ne lave pas de baskets dans le lave ligne mais j'ai 4 enfants et les lessives fréquentes et le tambour toujours bien chargé
    Merci encore
    bertrandbd
    Je rajoute que j'ai oublié de dire qu'il y a une fonction d'arrêt du tambour en position haute. Est ce que cela peut justifier la suppression de l'aube lestée?
    ledabe
    rep
    OUI
    l'aube lestée n'est pas necessaire pour votre modele.
    Personnellement J'ai très rarement changer des aubes dans cette Marque
    __________
    Chougaby
    Dernière modification par ledabe ; 03/07/2008 à 19h45.
    bonsoir,
    salut chougaby, me vient a l'esprit que certains chassis actuels chez eux ont un chassis malice en fait,
    donc je ne serais pas surpris que ce soit le cas d'une aube lestée en partie opposée a la trappe,
    mais malgré tout je ne suis pas convaincu que ceci en soit la cause, mais plutôt lié a des encombrants situés entre cuve et tambour qui s'y balladent,
    attention a bien faire les poches du linge avant lavage ,
    perso je ne fait que rencontrer ce type de figure pour un tel cas chez les clients,
    la machine n'a pas pour rôle de servir de tirelire, le petit cochon suffit amplement
    Dernière modification par richard 31 ; 03/07/2008 à 20h46.
    bertrandbd
    Merci pour l'info j'ai enfin trouver un moyen de devenir riche grace à mon lave linge
    Qu'est-ce qu'un chassis malice? Comment vérifier que rien se balade entre la cuve et le tambour. Je serais tenté de vous donner raison car la machine fait du bruit parfois (style cailloux lancé contre une plaque métallique). J'ai vidé plusieurs fois le filtre de la pompe de vidange sans rien trouver.
    Une autre question, si je met une aube lestée est ce que cela risque d'abîmer les roulement s'il n'en faut pas?
    re,
    un chassis malice n'a rien a voir avec le sens du nom qu'il porte,
    c'est tout simplement un concept d'assemblage global et des variantes spécifiques pour en faire soit un pièd de gamme ou supérieur via une même base au départ,
    pour controler l'état entre cuve et tambour rien de plus simple,
    enlevez l'aube opposée a la trappe ensuite,
    ouvrez la trappe et a travers le trou de l'aube enlevée,
    controlez le fond de cuve si objet présent via la loi de newton,
    la gravité terrestre place l'objet mobile au point le plus bas,
    donc au taf!!!!
    par contre si vous avez fourni le type exact et complet de votre appareil,
    via agora votre fournisseur vous fournira l'aube adaptée,
    mais ne pas y placer n'importe quoi n'importe comment,
    les roulements ne vont effectivement pas apprécier,
    les amortisseurs non plus
    bertrandbd
    Merci pour les infos de contrôle d'objet dans la cuve. J'ai envoyé un mail à un distributeur lui préçisant le modèle exact. Par contre qu'est ce que vous entendez par "via agora"
    re,
    c'est un serveur qui leur fourni les références des pièces exactes pour votre appareil
    bertrandbd
    re,
    J'ai bien trouvé un site Agora mais c'est réservé aux professionnel du SAV. Je lui ai précisé que c'était un lave linge Bosch WOK1401 et il ne l'a pas demandé d'autres renseignements
    Encore merci Richard
    re, voir l'étiquette constructeur collée sur la machine le type complet y est inscrit (c'est très important)
    ledabe
    Pour les aubes de votre modele
    je vous joint les 2 modèle en photo une lesté et l'autre non lesté
    Aube lesté réf 36 2959
    Aube non lesté réf 29 9301
    a+
    Salut Richard
    __________
    Chougaby
    bertrandbd
    Merci encore chougaby et richard 31 pour votre aide
    Bon weekend
  1. [Blanc] Panne LL Bosch WOK 2401[résolu]
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 08h16
  2. [Blanc] Panne LL Bosch WOK 2401
    Par invited87aac51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 19h51
  3. URGENT bosch wok 2431
    Par invite1538eb76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 18h41
  4. [Blanc] lave linge bosh wok 2401
    Par invite0e8424b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 18h31
  5. [Blanc] Utilisation machine à laver Bosch WVF 2401
    Par invite20995d6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 15h15
