[Brun] Bloc Alim grillé sur graveur DVD DTH8654E
    Mamal
    Exclamation Bloc Alim grillé sur graveur DVD DTH8654E
    Salut à tous et à toutes,
    Un amis a un graveur DVD de marque THOMSON DTH8654E avec une panne d'alimentation.
    J'ai remarqué que le transistor de découplage (2SK3565) et une diode zener DP011 (BZX55C15 d'après ASWO, moi j'en doute fort) était grillés.
    Je les ai remplacés tout les deux, mais la diode à re claqué.
    Il faut savoir que j'ai mis une diode notée PH C15 en 0,5W et que je ne sais pas si c'est la diode qui ne convient pas ou qu'il y aurait un autre composant de grillé.
    Pourrais t'on m'aiguiller s'il vous plait ?!
    Je cherche aussi le schéma de cette carte alimentation référencée : PCB IDR05 SMPS FIR
    Merci d'avance.
    GG
    A tout problèmes une solution existe, à nous de la trouver.
    Mamal
    Re : Bloc Alim grillé sur graveur DVD DTH8654E
    Je sais que THOMSON n'existe plus et que le dépannage des produits de cette marque seront de plus en plus difficiles. Mais personne aurais une petite idée à me proposer ?
    Dans l'attente de vous lire.
    Merci.
    GG
    carcan
    Hello !
    pour ce genre d'alim, je te conseille de changer le FET, le CI de régulation, l'optocoupleur (si existant), contrôler tous les semiconducteurs au primaire, ainsi que les résistances. Attention aux résistances de faible valeur qui servent à la mesure du courant qui peuvent avoir changé de valeur suite au court circuit et provoquer des problèmes.
    Vérifie aussi si tu n'as pas de diode en court circuit au secondaire.
    Laurent
    KGM
    Un bout de doc pour aider A+
    inviteb3bbaf32
    Bonjour Mamal,
    J'ai exactement le même problème.
    De mon côté, j'ai changé la Zener BZX55C15, le K3565 et bien sur le fusible qui était parti chez St Pierre ....
    Le DTH a redémarrer quelques secondes avant de mourir à nouveau ;-(
    Si tu avances, tiens moi au courant.
    La doc de KGM (Merci !!!!!!!) va m'aider pas mal je pense.
    A bientôt, Arnaud.
    Hobbyelec
    Salut
    Avez vous controlé RP011 qui doit faire une très faible valeur ?
    inviteb3bbaf32
    Bonjour Hobbyelec,
    Oui, chez moi elle était bonne la première fois. Depuis que ça a re-cramé, j'ai pas encore vérifié....
    Merci, Arnaud.
    bb38
    J'ai un probleme d'alimentation HS sur un DTH8550 avec une platine IDR05 SMPS STD, sans que le fusible soit HS. Merci pour le schema PDF de la platine IDR05 SMPS FIR mais la version STD a l'air differente. Auriez-vous ce schema ?
    Merci d'avance.
  1. Enregistrement canalsat sur graveur DVD/HDD LG RH7800
    Par invitec55eeb16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 14h13
  2. Problème de graveur dvd sur pc
    Par invitef1e9837d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2006, 11h16
  3. choix graveur dvd sur pc
    Par invite182c7356 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2006, 18h23
  4. branchement d'une parabole sur graveur dvd
    Par invite6a7c8b3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2005, 21h34
  5. Question sur graveur DVD
    Par invite1f490b64 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2004, 20h22
