[Brun] panne sur lcd samsung
    jhostny
    bonsoir a tous
    voila mon probleme
    lorsque j'allume l'ecran (samsung LW20M21CP) l'image vient et ensuite l'ecran devient noir si je change de chaine elle reaparait 10seconde et a nouveau l'ecran devient noir par contre aucun probleme avec le son
    j'espere que quelqu'un peut m'aider et je le remercie d'avance
    jerometech
    Re : panne sur lcd samsung
    bonsoir,
    refais les soudures sur les transfos de la carte inverter ou changer la carte inverter
    jhostny
    tout d'abord merci de vous interesser a mon cas
    c'est quoi la carte inverter s'il vous plait et ou la trouver
    merci d'avance
    PS c'est la tele de mes filles et ce soir elle a demarré je vois si elle tient
    azer
    salut,
    quand l'écran est noir, est ce qu'il y a le menu ???
    jhostny
    Le menu aussi noir !!!
    Par contre lorsque je change de chaine je vois l'image 2s puis ecran noir par contre quand j'appui sur menu l'image reste noire
    jerometech
    la platine inverter ce trouve fixée directement sur la dalle généralement du cote gauche, on peut voir egalement les cables des néons qui se branchent sur cette platine.
    Cette platine sert à alimenter les neons de la dalle, en fait quand vous voyez l'image pendant 2s c'est les néons s'allument et s'éteingne aussitôt.
    bon courage
    azer
    salut,
    entrer dans le mode service puis faire un reset....si tu as le temps.
    jhostny
    merci a tout les deux pour vos conseils
    je vais essayer de commencer par un reset (par contre on entre comment dans le mode service?)
    si la panne persiste je regarderai du coté des neons (on peux le voir a l'oeil nu si ils sont arretés? et ou trouver les pieces ?)
    encore merci
    azer
    salut,
    mettre en veille puis taper sur la télécommande info menu mute power (bouton de veille)
    jhostny
    j'ai a nouveau le probleme a savoir ecran noir et son ok
    avec pas mal de difficulté je l'ai ouvert pour voir si il n'y avait pas des soudures a refaire
    tout a l'air sain effectivement les neont sont eteint lorsque j' ai la panne ( parcequ'en plus elle est intermittante) les neons se branchent sur une carte Ip-51135t qqun a til les shema de cette carte ou qqun sait ou je peux la commander ( sur la toile j'ai bien trouvé un site mais je n'arrive pas a la commander)
    merci d'avance
  1. [Brun] Format image sur tele Samsung LCD 16/9
    Par invite7688302e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 18h24
  2. [Brun] Panne LCD Samsung
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h51
  3. [Brun] Allumage Sur LCD Samsung Sp43j6hd
    Par invite1aadf27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 14h54
  4. [Brun] Question sur la TV LCD Samsung LE40M86BDX
    Par invite3986d05a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 20h10
  5. panne lcd samsung 82cm
    Par invitebe330ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 21h56
