[Brun] TV Philips 32PW6515
TV Philips 32PW6515
    fred78600
    TV Philips 32PW6515
    Encore moi .... eh oui, j'ai peur pour ma SONY, du coup, je me suis empressé d'acheté une autre TV... en panne bien sur !!!
    Une Philips 32PW6515 chassis A10E ... de 2001. Voici les photos qui parlent d'elles même:
    Il y a un problème de deformation d'image.
    Je compte sur ma chance et surtout sur vos conseils avisés ...
    Fred
    romudlabal
    Re : TV Philips 32PW6515
    Salut
    Tu n'as pas choisi le meilleur des chassis ...
    Pour info cherche sur le forum en tappant A10 et tu verras par toi meme...
    Pour ce qui est de ta panne tu as une deformation Est/Ouest ...
    A verifier en 1er : les soudures au niveau de la partie E/O
    controle egalement 7470,7478,7480
    Ta panne se situe donc à se niveau (voir schéma) (si c'est pas le painter bien sur )
    Dernière modification par romudlabal ; 08/07/2008 à 08h10.
    fred78600
    Je vais la recuperer ce soir ... et j'essayerai de regarder ça avant ce WE sinon ça sera pour la semaine prochaine !!!
    En tout cas, merci pour ce debut de piste.
    Fred
    romudlabal
    Re
    Sinon tu peux deja voir au niveau des codes options dans le mode service..mais si cela ne fonctionne pas (aucun decadrage possible) c'est que ta panne se situe soit dans la partie designée ci-dessus soit le painter lui meme...
    1)Attention releve au prealable les codes options d'inscrit (note les sur un papier, tu risque d'en avoir besoin au cas où)
    2)Si le painter est en cause, je te conseille de voir un specialiste car la petite bete fais 3-4cm carré (et encore je suis optimiste) et quelques 50aines de pattes toutes fines (ordre du millimetre) à souder ...bref du travail à laisser aux pros !
    Bon courage et tiens nous au jus
    fred78600
    Je viens de lire sur le site de Philips que ce TV est equipé d'un chassis A10 ...
    romudlabal
    Salut
    Bin oui, comme cité plus haut... ??
    fred78600
    c'est le retour de la campagne avec la polution parisienne ....
    fred78600
    En 16/9, comme sur la photo, le defaut est minime ... mais toujours là !
    Je me suis aprecu que c'etait une telco Philips mais universelle ... peut on quand même rentrer dans le Mode Service ?
    A priori, j'ai vu plus de probleme sur le chassis A10 concernant la commutation EXT1, EXT2 que de probleme de E/W ... ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas le "painter" bien sur
    fred78600
    Juste pour vous dire que je suis en train de racheter strictement la même avec juste un probleme de bouton Marche/Arrêt qui ne se verouille plus !!!
    Bien moins cher qu'un Painter et peut être qu'avec les 2, je vais pouvoir en faire .... 2 !!! si la carte où est le Painter peut s'enlever, j'en aurai le coeur net bref, encore une fois j'aurai besoin de vos avisés conseils
    fred78600
    Des nouvelles:
    Effectivement, j'ai racheté exactement la même TV ... qui fonctionne !!!
    J'avais un problème de bouton Marche/Arret qui ne tenait pas autrement qu'avec un objet pour le coincer, je l'ai remplacer par celui de l'autre TV et il faut que je demonte l'inter pour le remettre en etat !
    En mettant la carte ou le "Painter" se trouve, de la TV qui "deconne" sur celle qui est OK, j'arrive à faire des regalges de base et à rattrapper "rapidement" le defaut constaté .... j'en deduit que mon "painter" n'a rien et que ça vient du CI principal !!!
    Par contre, j'avoue que j'ai les miquettes avec la THT . Ca me semble difficile de pouvoir "ausculter" ce CI sans l'enlever du chassis ... donc, j'aimerai que vous me donniez la marche à suivre pour defaire ce cable de THT sans avoir à rejoindre mes Ancêtres !!!
    Je n'ai pas d'assurance vie, et je suis en concubinage, donc pas la peine de comploter pour un eventuel heritage ....
    Fred
    romudlabal
    Salut
    En supposant que le painter echangé a strictement la meme reference et que SI le defaut constaté est le meme, alors il s'agit d'une panne E/W !
    Voir le schéma (post #2) que je t'avais donné pour en verifier les tensions et aussi les composants. (sur la ligne E/W drive)
    Par contre si le defaut constaté est encore present en inversant les cartes du painter alors le painter est HS....
    Dernière modification par romudlabal ; 27/07/2008 à 21h52.
    ibtihel
    Citation Envoyé par fred78600 Voir le message
    voir :http://www.u-electronique.com/forum/...mplacement+tht
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    fred78600
    Mes excuses .... oui le painter à les mêmes references, c'est la version du soft 1.3 sur les 2 !
    Le defaut est toujours le même, celui constaté en tout debut de post ...
    par contre, en mettant cette carte du TV en defaut sur mon TV OK, le defaut est toujours le même, mais je peux effectuer des reglages et le corriger .... alors que sur l'autre TV, je ne peux pas !!! c'est ce qui me fait penser que c'est plus le CI principal que la carte Painter
    Sur le TV qui est en défaut, les options affichées ne correspondent pas à celles qui sont indiquées sur le tube !
    Par contre, il n'y a pas d'erreur sur la ligne concernée ...
    Je ne me suis pas amusé à mettre la carte "painter" du TV qui est OK sur le TV qui est en defaut ....
  1. [Brun] Panne Philips 32PW6515
    Par charles56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 19h30
  2. [Brun] philips 32pw6515/01 chassia10e
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 07h04
  3. [Brun] panne tv philips 32pw6515/01
    Dernier message: 18/01/2007, 11h39
  4. televiseur philips 32pw6515/01
    Par kak972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 12h26
  5. probleme Philips 32PW6515
    Par invite3bdee09b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 10h50
