[Brun] panne TV combi schneider
    anthonyo60
    Bonjour, je regardai ma télé ref " 37tvb10 39n " quand elle a soudainement fait un bruit bizarre, le tout c'est arrété(plus de LED, de son ni d'image) mais avec une bonne odeur de cramé
    J'ai tout débrancher et ouvert la Télé, et la j'ai rien vu d'anormal, le fusible en porcelaine type T4H250v est mort, mais je voudrais trouvé le Problème avant de remettre un fusible neuf.
    J'ai recherché dans les transistor et il s'avère qu'il y en a un de bizarre car il a une plaque de refroidissement, et quand je met le multi entre la plaque et la tige de droite il m'indique 0 alors que quand je met entre la tige du milieu et la borne de droite j'ai une valeur( 500 sur position diode).
    Toute mes valeurs de transistor sont entre 500 et 1300 sur position diode,c'est normal?(je ne les ais pas déssouder)
    Merci de me porter votre aide
    PEPIN45
    Re : panne TV combi schneider
    controler de visuel la tht (gros transfo avec un cable qui va au tube avec une ventouse)sur la partie qui est sur le chassis
    Hobbyelec
    Salut
    Il faut controler les composants dessoudés.
    Voir les diodes et transistor d'alim
    Retirer le posistor.
    Pour éviter de passer une boite de fusibles : soudes 2 fils sur les extrémités d'un fusible coupé et mets à l'autre bout une ampoule de 100W 220v, mets ça à la place du fusible.
    Si elle brille de façon DURABLE ça signifie que le C/C est toujours là.
    anthonyo60
    j'ai trouvé ce qui a cramé mais je ne sais pas trop son nom
    http://www.bpt31.com/CodePhilips/Aut...ilips.html#NEW .... PTC = T-209 Ex. For SAV .... C
    Quelqu'un peut m'aider merci
    johan59690
    Salut
    c'est un posistor il faut le changer en le déssoudant secoues-le tu vas surement entendre comme des petits cailloux à l'intérieur verifies ensuite tous les composants de la partie alim (diode ,resistance et surtout le bu d'alim sur la plaque de refroidissement qui doit etre hs)
  1. [Brun] Panne TV Schneider
    Par invite967f8487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 11h32
  2. [Brun] Combi TV/VHS schneider
    Par invite9f5158c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 02/12/2007, 21h19
  3. [Brun] Combi TV-K7 Schneider. Magnétoscope en panne
    Par invite0179bda3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 17h49
  4. Panne tv schneider
    Par invite73847751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 19h29
  5. panne sur tv schneider
    Par invite3f7f63d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 10h42
