[Brun] Combi TV/VHS schneider
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    invite9f5158c8
    Bonjour tout le monde
    J'ai un probleme pour le temps insoluble sur un combi TV/VHS schneider
    modele 51TVB61 /39
    donc si je ne me trompe c'est un chassis Delta 99 ou 2000
    Symptomes : ecran noir plus de son la led indiquant le demarrage s'allume puis revient en position veille (eclairage faible) et on entend le relais se couper donc protection
    J'ai vire le transistor de la THT BUT11APX
    Toutes les alims sont bonnes
    Mise en place d'une lampe a la place transistor --= eclairage normal
    95V sur Transistor
    L'alim ne disjoncte plus depuis le demontage de la carte mere masi nouveau probleme .; le voyant rouge passe ON (fort) et se met a clignoter (environ 1 seocndes comme frequence)
    Les alims sont toutes bonnes en apparence !
    Si je remts un transistor de balyage le pb reste le meme ..
    a present clignotement .. les alims sont toutes montees a leur bonne valeur mais pas de demarrage de la haute tension et la led qui clignote !
    L'evolution de la panne me fait penser a des faux contacts ou soudure seches..
    mais pourqui la THT demarre pas..
    On m'a parle de pb de demarrage du hacheur de la partie alim (MC44608) un probleme de phase.. mais j'y crois pas trop vu que les alims semblent bonnes.
    Je vias aller voir cote commande du transistor de balayge. mais j'y crois pas trop
    Ah oui j'ai sonde la THT elle parait ok du moins pas coupee..
    Donc toute idee serait la bienvenue
    Merci d'avance a toutes et tous
    tigerbdx
    KGM
    Re : Combi TV/VHS schneider
    C'est bien DELTA 2000 !
    Est-ce que ton BU était défectueux ?
    Vérifies le 5v stanby sur le collecteur du transistor 7381 (bc 557c).
    A+.
    invite9f5158c8
    Rebonjour
    tout d'abord merci d'avoir repondu !
    J'ai mis un TR neuf apres le test de la lampe reussi
    Pas d'evolution ..je pense pas que l'ancien soit mauvais du moisn au metrix plus gain c ok ..reste a voir sous tension .;j'essaieria le remttre.
    JE vais verifier ce soir le BC557 stand by
    je te tiens au courant
    merci encore
    tiger
    marc.suisse
    Hello
    Fais gaffe aussi au petit condensateur bleu juste à côté du bu .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite9f5158c8
    rebsr
    Bon j'ai verifie le transistor 7381 du standby il m'a l'air ok
    par contre j'ai bien 5 V sur le stand bye mais doit t'il commuter lors de la mise on ou off de la TV (j'arrive pas a suivre le schema pourri que j'ai pour voir la commande on / off)
    Bon j'y repars je vais la fete a la capa bleue... et sortir le scope ...
    Merci les gars je vous tiens au courant
    tiger
    invite9f5158c8
    rerere..bonsoir
    bon on avance masi on s'y perd...
    Pas de commande sur le transistor de balayageBUT11
    Il est bein alimente en 95 V
    Etonnant ..si je remonte sa commande je tombe sur le MPSA43 qui pilote le transfo intermediaire
    Mais la .. aucune tension sur le collecteur de ce transisitor !
    normalement si mon schema est bon il dezvrait recevoir VBAT donc 85 V a travers la grosse R de puissance de 4.7K puis ce transfo
    Hors ..
    95V a l'entree de la R de puissance de l'autre cote... 0 !
    Le transistoir retire evidemnt la tension remonte..
    LE transistor n'a pas l'air deffecteux pas de short et bon en HFE
    Donc????????????????????,
    MErci de votre aide
    tiger
    marc.suisse
    Salut
    La résistance de 4k7 chauffe ?
    Tu as regardé le signal que tu as sur la base du MPSA43 ?
    Sinon moi franchement pour enlever le doûte , je changerais le transistor .
    Donc pour faire le topo , tu allumes le tv , toutes les tensions montent , y compris le 85v , mais rien d'autre ne se passe ?
    Essayes donc de mesure le signal sur le MPSA , mais fais le bien à l'enclenchement du tv et n'hésites pas à presser un numéro de la télécommande pour être sûr qu'il démarre bien .
    invite9f5158c8
    bsr
    oui elle chauffe legerement.
    j'ai pas le transisitor en stock j'espere en avoir un demain
    Ca parait bizarre faut que je mesure au scope sur la base j'ai pu me tromper en meusrant 0 au voltmetre
    car on dirait que le transistor si pas hs est sature !
    A suivre donc
    merci en tout cas je prend toutes les idees sacree panne pas tres commune.. .
    bonne soiree
    tiger
    KGM
    La commande de base est fugitive (si panne ) au démarrage. Une montée brève ! A la première mise sous tension vérifies si ton voyant change d'intensité . Ou encore avance le chariot cassette et remets sous tension ,le chariot doit revenir en avant = "reset" du "up".
    A SUIVRE.
    A+.
    invite9f5158c8
    J'ai fait un test su rle magneto
    quand la tV est sous tension ..led clignotante.. il prend la K7 charge la bande sur la tete .. masi ensuite il est bloque sauf la fonction eject*
    tiger
    KGM
    Actuellement le voyant clignote sans arrêt , et le 5v "standby" est bon ?
    Sans le BU de balayage vérifies les alims sur le connecteur 1966, ainsi que le 8v sur le régule 7375 (vers le TDA 8842).
    Tu peux mettre le collecteur du bc 847b rep 7358 à la masse pour sortir de veille.
    A+.
    invite9f5158c8
    Bonjour et merci
    LE 5 V StBY est a 5 V sur le connecteur 1966
    par contre je ne sias pas si il doit passer a 0 ou pas selon l'etat de la TV (veille ou on)
    Le sias tu ?
    Sinon j'ai verifie les tensions sur 1966 c OK reste le 8.5 V que j'ai pas fait. je le ferais ce soir
    tiger
    invite9f5158c8
    rebsr
    bon le 8V est bon
    Je suis equipe d'un TDA 8842 et la etonnat je viens de regarder sur les entrees 34 35 (XTAL 1 et 2 ) et pas d'oscillation ??????????
    est ce normal ??????????
    tiger
    KGM
    L'oscillation n'est pas évidente a contrôler. Sonde de l'oscillo /10 ,je mesure 200mv cc.
    Le 5v standby est toujours présent.
    L'appareil sort donc de veille si tu arrives a prendre ce 8v. Que fait le voyant à ce moment (veille> marche) ?
    A+.
    invite9f5158c8
    rebjr
    Donc..
    Toutes les tensions semblent bonnes..
    L'appareil semble sortir donc de la veille car le voyant passe allume fort mais aussitot il se met a clignoter..fort faible toutes les secondes environ .
    Je n'ai rien a sortie du TDA ..
    par contre il recoit bien les signaux du tuner en apparence.
    Je repars voir si l'osc tourne bien faudrait pas que le quartz ait dit adieu mais ca m'etonne
    tiger
    invite9f5158c8
    rere..
    on precise...
    tu as raison l'osc tourne tres bas niveau !!
    Donc module alimente 8V osc ok mais pas de sortie..
    Il peut etre bloque par les commandes I2C du micro non ? et..la je suis mal ...
    tiger
    KGM
    Tout est lié , mais c'est rare pour le "up".
    Une info "prot" (balayages) vient informer le TDA ,si problème le TDA bloque les commandes. Sur le schéma repères la diode 6547 (en bas sous tht) ,sur sa cathode tu doit avoir 2.5v en fonctionnement normal , si protection la cathode reste à 5v.
    A+.
    invite9f5158c8
    merci encore
    bon je reviens de smesures.. masi je vais repartir faire la diode..
    sinon
    j'ai regarde les SCL ET SDA de l'i2C ils tounrent pas ..enfin si
    Mise sous tension .. rien ..
    Au bout d'une seocnde environ .. une salve passe sur chacun d'eux ..donc il y a bine une comm avec le up .. .
    j'ai veirfie a la mise sosu tension la sortie du TDA bascule a 1 masi revient aussitot a 0
    Mise en portection certaine...je suppose
    tiger
    KGM
    Possible. En tout cas en sortie du TDA, c'est normal dans ce cas.
    A+.
    invite9f5158c8
    re...
    0 V des 2 cotes sur la 6547 !
    c peut etre normal non puisque la THT tourne pas
    question en plsu.. c quoi le 9V sur le signal a droite sur le schema AQUDIAG conencteur CRT topo 8027
    tiger
    KGM
    Il faut que tu contrôles si l'impulsion fugitive ( à la mise en route ) arrive bien sur la base du BUT 11APX ,et si le transistor a bien son alim sur le collecteur , et contrôles le condo 2520 , la diode 6520.
    invite9f5158c8
    re..
    ca avance
    Su rla base du BUT j'ai une impulsion au demarrage .. 400 mV environ mais sa forme est speciale une sinusoide ..suivie de la meme amortie puis un 3 emem completement ecrasee..
    comme un systeme amorti du 2 eme ordre.
    Pas bon ca...
    ca voudrait pas dire que otut fonctionne mais que la THT demarre. pas.. serait t'lle KO ?
    Pas facile il y aun moyen la verfiier?
    tiger
    marc.suisse
    Salut
    Tu t'es assuré que les secondaires du transformateur ligne étaient bon , je veux dire par un en court-circuit ?
    Essayes aussi sans l'IC vertical .
    invite9f5158c8
    bjr marc
    tu les teste comment ?
    avec le montage capa + generateur comme poru le primaire?
    merci les gars ca avance...
    tiger
    marc.suisse
    Non non plus simplement , tu mesures juste en ohm , si tu n'as pas un court circuit entre la masse et la cathode de chaque diode de redressement .
    invite9f5158c8
    bsr
    excuse marc tu parle du transfo ligne pour moi c la tht ! tu parlearias pas du primaire toi?
    car les diodes de redressement.. ?
    tiger
    KGM
    Pas évident aussi sur la base du BUT de voir quelque chose .Comme-toi une sorte du sinusoïdale .Mais pour l'instant c'est normal.
    Est-ce que tu mesures une tension sur un secondaire de la tht, ex sur la diode 6532.?
    As-tu essayé de faire démarrer le combi en maintenant une touche de la télécommande plus de 10sec ?
    A+.
    invite9f5158c8
    bjr
    effectivement c pas evident de mesurer le demarrage...
    Mai il a l'air vouloir demarrer donc...
    dnas le secondaire j'ai pas ose mettre le mains... masi tu as raison il faut aller voir si ca demarre ou pas
    Donc...essai ce soir et je vous tiens au courant ..si j e suis pas colle a la THT..
    Tiger
    invite9f5158c8
    rebonjour
    suite des evenements....
    Docn sinusoide amortie tres faible a l'entree de la THT sur BU
    De l'autre cote.. on voit bien un signal hyper fugitif que j'ai pas reussi a capter (sur la diode)
    asn tous les cas il serait hyper faible mais mon scope est peut etre pas assez performant
    La je nage..tht ou pas that's the question ...
    tiger
    KGM
    Pas évident au niveau de la THT
    As-tu essayé le démarrage avec la télécommande en maintenant une touche > 10sec ?
  1. [Brun] Combi TV-K7 Schneider. Magnétoscope en panne
    Par invite0179bda3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 17h49
  2. vhs/cdrom
    Par inviteaf3a7180 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2007, 22h49
  3. Notice camescope VHS
    Par invite48e308ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 16h13
  4. VHS sur CD
    Par adrien dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2004, 10h59
  5. Copie de K7 VHS
    Par invited2a27e83 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/11/2003, 09h36
