[Blanc] Pb LL Arthur Martin AWT1014
    invite7e4b5858
    j'ai une panne sur mon lave linge :
    l'eau entre bien dans le lave linge, mais à l'issu du remplissage, il ne se passe rien, le tambour ne tourne pas et au bout d'un moment (long), le témoin marche/arrêt se met à clignoter.
    La vidange fonctionne, le programme froid ne fonctionne pas mieux que le programme 30° ou autres.
    J'ai vérifié que rien n'obstruait la vidange également.
    Une idée sur ce que je pourrais vérifier ou bien sur ce qui pourrait être la cause de cette panne ?
    Merci de vos réponses,
    Ange.
    ledabe
    Re : Pb LL Arthur Martin AWT1014
    Vérifier les charbons moteur Panne fréquente
    a+
    ____________
    Chougaby
    invite7e4b5858
    question de base sans doute, mais que sont les charbons moteur ?
    comment les contrôle-t-on et cette panne est elle "grave" (coûteuse )
    merci,
    Ange.
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    a+
    ____________
    Chougaby
    ledabe
    Pour Démontage démonter le panneau droit
    retirer le moteur et devisser les 2 charbons s'il sont inférieur a 5 mm
    ils sont HS
    je vous joint une photo des charbons compter 30 euros le jeu de 2 charbons
    ___________
    Chougaby
    Pièce jointe 50778
    invite7e4b5858
    Merci beaucoup pour la réponse, je m'en vais faire ce que vous me conseillez !!!
    merci encore,
    cordialement,
    Ange.
    ils sont HS
    ___________
    Chougaby
    Pièce jointe 50778
  1. [Blanc] LL Arthur Martin AWT1010AA
    Par JEAN MICHEL 24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 12h36
  2. [Blanc] LV Arthur-Martin
    Par invite2ce979e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 12h14
  3. [Blanc] Arthur Martin
    Par invite8961c2c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 22h17
  4. four arthur martin fe2519
    Par invite0c25764d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 09h49
  5. panne four arthur martin
    Par invite0a742831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 09h04
