[Blanc] problème machine a laver brandt BB60 WFH 1161F
    invite3f0cc15e
    je viens de changer les charbons de ma machine a laver (ce qui était plus que necessaire il ne restait meme plus 1cm...) une fois tout remonté la machine fonctionne mais fait sauter les plombs lors du remplissage... j'ai deja tout revérifié mais je ne vois pas d'où cela peut venir... une idée peut être?
    merci d'avance
    invite3f0cc15e
    Re : problème machine a laver brandt BB60 WFH 1161F
    j'ai encore cherché toute la soirée d'hier et ce matin d'où pouvait venir le problème et je ne trouve toujours pas... je ne vois plus qu'une solution: tout redémonter et remonter pour être certaine que je n'ai pas fais d'erreur dans le branchement des fils...
    Si toute fois il vous vient une idée... merci de m'aider
    PEPIN45
    vérifié qu'un fil ne soit pas dénuder et touche la tole
    vérifié la resistance
    invite3f0cc15e
    bonjour, j'ai trouvé d'où venait le problème... deux cosses inversées... ma machine a tourné durant un lavage par contre maintenant elle ne démarre plus... erreur 06 (erreur sur le circuit tachymètre ou moteur bloqué) je ne comprends plus là... deux jours que je suis dessus je commence à perdre espoir... si vous pouviez m'aider...
    merci d'avance
    PEPIN45
    re
    pouvez vous nous dire quel cosses étaient inversées
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    bonjour , quelle cosse inversée? ensuite re-vérifier coté moteur-jc21
    invite3f0cc15e
    les cosses du thermoplongeur a en croire le livre technique.
    mais gros soucis maintenant j'ai regardé le moteur suite au code erreur l'alimentation du moteur était mal mise le soucis c'est que maintenant elle sent le chaud... j'espère n'avoir pas fait de bétises... je suis perdue là je ne sais plus quoi faire... tout redémonter? encore?
    PEPIN45
    re
    mettez une photo des branchements résistance et moteur
    invite760a5cee
    re, si je vous comprend bien c'est le bornier du moteur que vous avez mal mis
    pour le thermoplongeur oui a vérifier-jc21
    invite3f0cc15e
    oui le bornier du moteur était mal mis du coup étincelle gros "clac" et depuis odeur de chaud... pffffff dites moi que le moteur n'a pas cramé....
    invite760a5cee
    re, gros clac ou? l'avez vous pas mis a l'envers? il y a un détrompeur -jc21
    invite3f0cc15e
    re, gros clac au niveau du moteur
    mis a l'envers je ne sais pas du coup j'ai tout débrancher(prise du lave linge bien sûre et bornier moteur) j'ai tenté de le rebrancher mais une odeur très forte de surchauffe se fait sentir très vite...
    invite3f0cc15e
    je viens de tout rebrancher, Erreur06 a nouveau... donc erreur sur le circuit tachymètre ou moteur bloqué...
    invite760a5cee
    re, ok il faut ce méfier de ce connecteur bien regarder son sens il y a que des fils noir bien voir coté du détrompeur pour le remettre du bon sens laisser le refroidir et refaite un essai si il réchauffe j'ai bien peur que votre moteur en a pris un coup-jc21
    invite3f0cc15e
    pffffff... laisser refroidir... jusqu'a demain ou je peux regarder ca ce soir?
    invite760a5cee
    re oui pour 06 problème moteur ce qui me fait peur si mis le connecteur a l'envers c'est la tachy car la tachy monte jusqu'à la carte de puissance si la tachy a pris un coup de 220 volts tachy hs et sûrement la carte la c'est plus la même au niveau coup des pièces a suivre-jc21
    invite760a5cee
    re une petite heure suffit et me tenir au courant , la je vais manger et je serait ici vers 22h30 voila pour l'instant- a suivre jc21
    invite3f0cc15e
    re, donc je verifie ce soir je tente de la remettre en route, si encore Er06 c'est le moteur a changer et peut etre la carte de puissance... donc autant changer de lave linge directement non?
    PEPIN45
    oui ,changer le moteur et la carte pas valable,par contre fait une déclaration a l'assurance dans le cadre des risques électrique(ne leur dit pas la fausse manip)il te rembourserons une partie
    ledabe
    Salut JC et Pepin45
    Si boitier faston moteur monté a l'envers Tachi HS + Platine de Puissance HS
    je répète ce que dit JC
    étant donner que la tachi ne se vends pas seul moteur HS
    Vérifier votre platine puissance il doit y avoir un gros flash
    cout de la réparation très élevé !!!
    __________
    Chougaby
    Nom : module 1161.jpg
Affichages : 67
Taille : 29,6 Ko
    invite760a5cee
    bonjour vous deux, oui il y a l'assurance mais comme les assurance enlève 10% par ans de vétusté il ne restera plus grand chose le moteur oui il est hs quand a la carte il faut voir mais pas évident pour une profane en électronique- la wfh 1161f doit avoir entre 5 et 8 ans je me demande si cela vaut le coup de faire des frais sur cette machine mais j'attends de ces nouvelle de ces essais-a suivre-jc21
    re, salut j.claude,
    stp évite ci-joint c'est hors charte,
    et de plus temporaire,
    dans quelques jours cela n'y sera plus,
    je te l'ai déjà signalé,
    pense aux futurs lecteurs
  1. [Blanc] lave linge brandt bb60 wfh 1161f erreur 10[résolu]
    Par invitec94c55e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 12h23
  2. panne machine a laver bb60 wfh 1161f
    Par invite0237aedd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 22h56
  3. Pb machine a laver BB60 (wfh 1161f)
    Par inviteedbb7c72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 21h39
  4. Panne lave linge Brandt BB60 WFH 1161F
    Par invite7d21bbfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 08h34
  5. Panne machine à laver Brandt BB60 modèle WFH 1161
    Par invite3a56cc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 11h48
