Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage FTL92,
La chaudière TGP est une chaudière au sol ! Peux-tu faire une photo porte ouverte, et du tableau de bord ? Ci-dessous, un lien pour joindre les photos.
il existe des tgp mural!
il y a un petit bouton rond(pour allumage de la veilleuse en appuyant dessus pour faire sortir le gez et allume avec l'allumeur noir)et un plus gros pour regler la temperature(avec eco dessus)
14/07/2008 - 15h55
FTL92
Date d'inscription
juillet 2008
Messages
3
Re : allumage Chaudière frisquet
Merci pour les renseignements mais j'ai besoin d'un complément : en appuyant sur le bouton puis sur l'allumeur, j'obtient bien une flamme.
quand je relache le bouton, celà s'éteint à nouveau.
que dois-je faire ?
14/07/2008 - 16h27
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Maintiens-tu le bouton appuyé assez longtemps ? la veilleuse doit chauffer le thermocouple qui autorisera le passage du gaz. Si après avoir maintenu la veilleuse allumée pendant une trentaine de secondes, il est possible que la poussière limite le passage du gaz. Tapotes le corps de veilleuse (allumée) avec un tournevis, ceci devrait rendre la flamme un peu plus vive. En cas d'échec, et selon tes compétences, il faudra sans doute la déposer, ainsi que l'injecteur, et souffler l'ensemble. Autre possibilité, c'est le thermostat de sécurité qui se trouve sur le tube de départ et raccordé au thermocouple par 2 fils qui peut avoir déclenché.
